Problem jest tego typu ze auto nie jest za zrywne mimo ze wszystko jest wymienione ... Slyszalem ze można przyśpieszyć zaplon i będzie lepiej? Slysdal ktoś cos o tym ? Jeśli tak to o ile go przyśpieszyć?
problem z zapłonem golf.
leszczu5631
Witam posiadam golfa 2 z silnikiem 1.8 na mechanicznym gaźniku , do tego w aucie znajduje sie instalacja lpg na której auto najczęściej sie porusza.
Przeczytałem i dałem sobie spokój... W tytule problem z zapłonem, w treści 1,8 na mechanicznym gaźniku z LPG, a objawem problemu z zapłonem jest słabe przyspieszenie. Do tego wszystko wymienione. Sąsiadka też wymieniła wszystkie choinki zapachowe, a w aucie nadal śmierdzi ropą...
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
ozzy1979
hak64 pisze:Przeczytałem i dałem sobie spokój...
Tak, jasne. Przyśpiesz o 23 stopnie i powinien zejść do 9 s do setki.leszczu5631 pisze:Slyszalem ze można przyśpieszyć zaplon i będzie lepiej?
PS. Zacznij pisać technicznie i z sensem, bo pitolisz jak potłuczony. Co masz w końcu pod maską? 1,3?? 1,8?? Mechaniczny gaźnik?? A co to za wynalazek, ten "mechaniczny gaźnik"?? Nie śmieć na forum.
siedziałem w nocy w pracy i próbowałem rozgryźć ten mechaniczny gaźnik
to jest chyba 2E2 lub o zgrozo GX czyli K lub KE-Jet a jak w tym ma gaz to ozzy1979, wiadomo, że pomagać nie ma co, bo rozdzielacz pewnie zatarty... mi też ludzie czasami próbują wciskać kit, że 2EE to monowtrysk... a co do autora, niech zrobi zdjęcie lub się dowie co ma pod maską i wyjaśni co oznacza, że auto nie jest "zrywne" i od kiedy to się dzieje
leszczu5631
Pod pojęciem mechanicznego gaznika rozumowałem to ze nie ma ecotronica tylko zwykły.
Pod maską siedzi 1.8 8v.
Jeśli chodzi o co mi chodzi ze auto nie jest zrywne to ze dla porównania mam drugiego golfa z silnikiem 1.8rp na monowtrysku i jest niewyobrażalna różnica w mocy.
Czyli co?leszczu5631 pisze: mimo ze wszystko jest wymienione
Zapłon ma być przyśpieszony o 18 stopni (z podłączonym węzykiem podciśnienia do przyśpieszacza zapłonu) jak masz silnik RH. Odczytaj kod silnika jest na bloku pomiędzy trzecią a czwartą świecą.leszczu5631 pisze: Slyszalem ze można przyśpieszyć zaplon
Słyszał i robił ale jak nie masz lampy to nawet nie próbuj ruszać aparatu bo nic nie ustawisz (tylko punkt "0" żeby silnik odpalił i reszta do skorygowania na lampie).leszczu5631 pisze: Slysdal ktoś cos o tym ? Jeśli tak to o ile go przyśpieszyć?
Do sprawdzenia cały gaźnik, czy membrany nie są popękane od jazdy na gazie ( pompka przyspieszająca, zawór wzbogacenia mieszanki) i wszystkie podciśnienia. Wypadałoby też sprawdzić czy rozrząd jest dobrze ustawiony.
A tak w ogóle to za mało danych, żeby coś więcej podpowiedzieć.
Porywnywanie RP do gaznikowca mija sie z celem bo to calkiem co innego... slabo przyspiesza bo masz zwezke w dolocie
