Czy dobrze wybrałem zestaw? Sub+Wzmacniacz+Kable
Mtxx
Post autor: Mtxx » ndz cze 14, 2015 16:18
Witam serdecznie, chciałbym się was zapytać czy taki zestaw jest dobrze dobrany i czy będzie miało to prawo dobrze grać :)
Subwoofer: BLAUPUNKT SUBWOOFER GTB 1000 BP11
PARAMETRY TECHNICZNE:
-225 mm/8.9 "głośnik niskotonowy (SPC)
-Moc szczytowa: 450 W
-RMS moc ciągła: 150 W
-Impedancja: 4 omy
-Pasmo przenoszenia: 40-500 Hz
-Poziom ciśnienia akustycznego (2,0 V / m): 91 dB
Wzmacniacz Magnat 1160W
-Moc RMS przy 2 omach: 4 x 75
Minimalna częstotliwość: 5
-Moc RMS po zmostkowaniu przy 4 omach: 2 x 150
-Moc RMS przy 4 omach: 4 x 55
-Zniekształcenia harmoniczne: 0.08
-Impedancja: 4 , 2
-Maksymalna częstotliwość:50
-Ilość kanałów: 4 , 2
-Impedancja wejściowa 20 kohm , Stosunek sygnału do szumu 100 dB
Kable: Voice Kraft 5 (VK5)
W skład zestawu wchodzi:
- czerwony kabel zasilający 7GA (10mm^2) i długości 5m;
- czarny kabel zasilający 7GA (10mm^2) i długości 1m;
- niebieski kabel sterujący 16GA (1mm^2) i długości 5m;
- kabel głośnikowy 12GA (3mm^2) i długości 6m;
- kabel połączeniowy, prosty, RCA - RCA (chinch) o długości 5m - solidny - pozłacane końcówki;
- sprężyste zabezpieczenie na kabel zasilający o długości 1,8m;
- oprawa bezpiecznika - przeźroczysta, wodoodporna z pozłacanymi stykami;
- bezpiecznik 60A;
- końcówki montażowe - 5szt.;
- opaski zaciskające 15 szt.
Dodam jeszcze, że radio które posiadam to: Pioneer DEH-2800MP
Teraz małe wyjaśnienie Subwoofer został zakupiony za kwotę 90 zł, był podpinany do zestawu znajomego i gra okej natomiast w/w wzmacniacz mogę kupić w moim mieście w cenie mniej więcej 140zł. Kable również dostępne są w pobliskim mi sklepie w cenie 65zł. Co myślicie o takim zestawie? Pytam ponieważ wcześniej nie interesowałem się sprawami Car Audio i jestem w tym temacie zielony.
Jeśli macie inne propozycje co do kabli bądź wzmacniacza, który pasował by lepiej to oczywiście wezmę je pod uwagę.
Pozdrawiam :)
Mtxx
Post autor: Mtxx » czw cze 18, 2015 00:53
Więc tak wzmacniacz Magnat był niesprawny i byłem zmuszony go zwrócić, teraz zwracam się z prośbą do was o polecenie jakiegoś dobrego używanego bądź nowego wzmacniacza do 200zł z wysyłką :)
Kable jakie prawdopodobnie kupię to "Hollywood CCA-28"
Wróć do „Car Audio”
