Wymiana butli LPG
Wymiana butli LPG
Witam, muszę w tym roku wymienić butle LPG (lub zalegalizować). Okazało sie że znajomy ma nową butle tzn 1 rok ma ale nieużywana i chce sprzedać za 100zł myślę ze cena nie najgorsza, tylko pytanie czy te wielozawory są we wszystkich takie same? czy każda butla ma inne? I druga sprawa chciałbym to sam wymienić, podobno nie jest to bardzo trudne, ale chciałbym sie dowiedzieć co dokładnie będe musiał zrobić.
- marcinek84
Wymiana butli LPG
Wielozawory nie są takie same, najlepiej jak by ta butla była taka sama lub minimalnie inna np pojemność. Przy wymianie musisz odkręcić 2 przewody gazu, w tej operacji nie ucieka gaz dopiero jak zaczniesz odkrecac wielozawor. Dobrze mieć tester szczelności albo woda z płynem do naczyń. Mogą się przydać nowe baryłki są na konkretną średnice przewodu np 6 czy 8 mm
Pierwsza PNka na BLOSie?
Wymiana butli LPG
Czyli do nowej butli moj wielozawor moze nie pasowac? Pojnosc chyba ta sama lub podobna.
Wymiana butli LPG
Na moje to nic przekładać nie musisz z butli do butli , wystarczy żeby otwory z butli wychodziły w tą samą stronę bo inaczej czeka Cię trochę zabawy. Ja miałem wyjścia w dół a się pośpieszyłem i kupiłem z wyjściami w bok , trochę rzeźby i jeżdżę dalej
Wymiana butli LPG
Mam juz tą butle i okazało sie ze jest w niej wielozawór, tylko że jest w niej uszkodzony wzkaxnik gazu, a przydałby się. Czy da sie wymienić sam zegar czy lepiej założyć cały wielozawór ze sprawnym wskaźnikiem?
- marcinek84
Wymiana butli LPG
Chyba zegar się da bo ja miałem butle z zaworem gdzie był uszkodzony zegar i to naprawili. Oraz wiem że mój ze wskazówką da się zamienić na taki gdzie wychodzą tylko przewody do wskaźnika w kabinie.
