A może klimatyzowany licznik?
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob maja 23, 2015 22:51
Po pierwsze - wiadomo, że wyświetlacze fis przepalają się,
po drugie czytałem temat o robieniu klimatyzowanego schowka.
Pytanie tylko czy fis wypalają się od samego świecenia czy od wysokiej temperatury. Ja sądzę że od temperatury, bo czuć ciepło w okolicach zegarów, szczególnie w lato no i w czasie dłuższej jazdy.
Co sądzicie o podłączeniu się jakąś małą rurka do klimy blisko nawiewów i podanie zimnego powietrza na tył licznika?
psilos1
Post autor: psilos1 » sob maja 23, 2015 23:01
A w zimie co podasz ?
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob maja 23, 2015 23:23
Z tego co pamiętam jak miałem 1/2 fis przygasający, to chyba w zimie nie było problemu, gorzej w upały po dłuższej jeździe. Teraz mam nowszy ful fis z paska z 2004 roku i może dobrze byłoby dmuchać na zimne, tzn wtedy kiedy klima chodzi. Ale to fakt - w zimie leciałoby tam ciepłe powietrze, to trzebaby pomyśleć nad łatwym zaślepieniem na chłodne dni.
psilos1
Post autor: psilos1 » sob maja 23, 2015 23:27
u mnie...fis blednie w zimie przy włączonym ogrzewaniu-w lecie(jak dotychczas) nie ma problemu
Haki
Post autor: Haki » ndz maja 24, 2015 23:33
Skrzak, wykonaj - pochwal się wynikami i zrób foto poradę dla potomnych jeśli się sprawdzi ... bo nikt tego nie robił ...
machul333
Post autor: machul333 » pn maja 25, 2015 12:56
Pomyślcie nad ogniwami petriego , wymiarami by się wam zgadzało do wyświetlacza , cenowo też grosze wychodzi. dać paste jak na procesor i zrobić tylko radiator tak żeby wychodził gdzieś za obudowe.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 25, 2015 12:56
pytanie jeszcze czy dmuchanie zimnym na tył licznika cokolwiek schłodzi w jego wnętrzu...
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr lut 10, 2016 13:27
Ostatio wyciągałem licznik krótko po zgaszeniu silnika i patrzyłem, że ta rura co idzie za licznikiem, nie wiem do czego ona czy to klima czy przewody są w środku, wkażdym razie nagrzana była. Może to od tego grzeją się zegary? Może tam dać izolację termiczną? Bo to mi wygląda po prostu na wadę konstrukcyjną.
Haki
Re: A może klimatyzowany licznik?
Post autor: Haki » śr lut 10, 2016 14:49
Skrzak pisze:Ostatio wyciągałem licznik krótko po zgaszeniu silnika i patrzyłem, że ta rura co idzie za licznikiem, nie wiem do czego ona czy to klima czy przewody są w środku, wkażdym razie nagrzana była. Może to od tego grzeją się zegary? Może tam dać izolację termiczną? Bo to mi wygląda po prostu na wadę konstrukcyjną.
Walnij na to rurkę z pianki .... ja myślałem o tym by prócz rurki dać wentylatorek 30x30 / 40x40mm z tyłu licznika /// który załączałby się po odpaleniu autka - może dmuchać albo odbierać nagrzane powietrze .... kwestia wyboru
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
