Zmiana wiązki vr6 przekaźnik pompy paliwa
wojtas8346
Witam Panowie mam problem kupiłem kompletnego swapa vr6 z passata do mojego golfa okazało się ze we wiązce jest straszny bałagan kable porozcinane jakoś dziwnie połączone kostki 4 pinowej do czujnika wody nie ma ktoś wyciął ogólnie straszny bałagan i zdecydowałem się na zakup nowej lecz obdzwoniłem całą tablice i allegro i nikt nie posiada wiązki do vr-a na aparacie oprócz jednego gościa który ma lecz ma pod starego kompa tzn tego metalowego i pytanie moje jakie są różnice między tymi komputerami tzn między tym nowym w plastikowej obudowie którego ja mam a tym w metalowej czy jeśli kupię kompa w metalowej obudowie i wiązkę pod niego wszystko będzie grało czy muszę coś zmienić drugie pytanie po odpaleniu golfa na tej wiązce co mam pali co jakiś czas przekaźnik pompy paliwa ten w prawym dolnym rogu z tego co doczytałem powinien tam być przekaźnik nr 67 lub 167 a ja mam 80 i z golfa ze szrotu z którego wyciągałem przekaźniki też był 80 czy on też może tam zostać ? czy powinien być ten 67 ? bo znowu kumpel i kuzyn w abf-ah mają przekaźniki 67 Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
wojtas8346
Re: Zmiana wiązki vr6 przekaźnik pompy paliwa
Witam Panowie. Mam problem, kupiłem kompletnego swapa VR6 z Passata do mojego Golfa III. Okazało się, że w wiązce jest straszny bałagan; kable porozcinane, dziwnie połączone kostki, 4 pinowej do czujnika wody nie ma, ktoś wyciął. Ogólnie straszny bałagan. Zdecydowałem się na zakup nowej wiązki, obdzwoniłem całe olx i allegro; nikt nie posiada wiązki do vr-a na aparacie, oprócz jednego gościa, tylko że ma pod starego kompa, tzn tego metalowego. Pytanie moje - jakie są różnice między tymi komputerami (tzn między tym nowym w plastikowej obudowie którego ja mam, a tym w metalowej), i jeśli kupię kompa w metalowej obudowie i wiązkę pod niego, to czy wszystko będzie grało czy muszę coś zmienić?Drugie pytanie, po odpaleniu golfa na tej wiązce co mam, pali co jakiś czas przekaźnik pompy paliwa ten w prawym dolnym rogu, z tego co doczytałem powinien tam być przekaźnik nr 67 lub 167 a ja mam 80 (z golfa ze szrotu, z którego wyciągałem przekaźniki też był 80). Może on tam też zostać? Czy powinien być ten 67 ? Znajomi w ABF-ach mają przekaźniki 67. Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam.Mozzambik pisze:Może jeszcze raz , od nowa , gramatycznie ?
wojtas8346
widzę ze na zwróceniu uwagi o gramatyce się skończyło dzięki
Przekaźnik 67 i 167 to są te same przekaźniki i taki załóż . Nie kupuj drugiej instalacji tylko zregeneruj starą . http://a2resource.com/electrical/manage ... r6aba.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtas8346
kurde nie za bardzo z tego linku się mogę odczytać ;/ nie znam się na elektryce za bardzo może jest ktoś z małopolski lub ze śląska kto by mi to zrobił bądź ma taką wiązkę na wzór
wojtas8346
golf odpalił lecz trzyma obroty 4000tys co może byś przyczyną silniczek krokowy czy tps?
