Golf 3 2.0 8v brak mocy na bezynie
gladmj
Post autor: gladmj » śr kwie 22, 2015 00:19
Witam mam niesamowity problem bo już ponad 6 mechaników naprawiali mojego golfa 2.0 8v i nie znaleźli przyczyny z braku mocy na mezynie tzw chodzi o to że się dławi wciskam pedał gazu a on tak jakby hamuje ... golfik jest świeżo po wymianie
-świec 4x ngk
-nowe kable
-pierścienie
-uszczelka pod głowicą
-uszczelka pod kolektor
-uszczelka pod pokrywę śilnika
-filtr paliwa
- potenciometr przepustnicy oraz wyczyszczona przepustnica i zaadaptowana
-śilniczek krokowy
I nie działa na benzynie sprawdzałem pompę paliwa niby działa ...
dodam że dolot jest na stożku
Proszę o pomoc błagam wydałem już ponad 1000 zł i nic nie pomogło :( jeszcze skacze na obrotach :( a niby nowy silniczek krokowy :((((((((
Już nie mam siły a tak bardzo nie chce sprzedawać mojego golfika
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2015 20:50 przez gladmj, łącznie zmieniany 1 raz.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Golf 3 2.0 8v
Post autor: waski1 » śr kwie 22, 2015 08:50
gladmj pisze:I nie działa na benzynie sprawdzałem pompę paliwa niby działa ...
Dokonaj pomiaru manometrem.
Jak masz możliwość to podmień cewkę zapłonową.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Golf 3 2.0 8v
Post autor: Qto » śr kwie 22, 2015 23:34
gladmj pisze:Golf 3 2.0 8v
3. pkt regulaminu - edytuj i popraw tytuł
gladmj
Post autor: gladmj » czw kwie 23, 2015 20:52
waski1
Co ma cewka do benzyny ? No ale ok spróbuje załatwić i podmienić ale wątpię że to cewka
gladmj
Post autor: gladmj » czw kwie 30, 2015 20:22
Widzę że nikt nie pomoże ....
Mam inny problem ponieważ gdy dodam delikatnie gaz to na benzynie idzie ale jak mu depne do końca to się dławi ...
Mechanik powiedział że cały układ wydechowy do wymiany ponieważ jest od innego modelu tzw większe rury i pytanie brzmi czy to by miało coś wspólnego że na benzynie się dławi czy dodaniu do końca pedał gazu ?
slimaczekbaubau
Post autor: slimaczekbaubau » pt maja 01, 2015 17:07
masz kata? w ukladzie,..... moze uklad wydechowy go "dławi" ( taki przypadek mialem kiedys w astrze tlumiki zapchane i nie mial mocy po wymanianie bylo oki). podłaczałęs pod VAGa jakies błedy??
gladmj
Post autor: gladmj » pn maja 04, 2015 02:13
Nie mam kata .... był wyszło sonda i potenciometr od przepustnicy ... ale potenciometr wymieniłem ... najgorsze jest to że on na gazie jest tak przymulony że tylko 120km/h i do 4tys obrotów i dalej nie pojedzie ... :( a dużo w silniku wymieniłem
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt maja 12, 2015 13:53
w takim razie co z sondą?
manewr z cewką to dobry pomysł... tak samo jak z czujnikiem w aparacie zapłonowym Czy efekt słabego silnika jest jak jest zimny czy rozgrzany czy zawsze?. Gaz sobie odpuśc dopóki na benzynie nie zacznie pracować prawidłowo, dopiero wtedy ustawisz lpg. Uzupełnij profil, wtedy wszyscy będziemy wiedzieli że chodzi o silnik 2E.
Sprawdź czy rozrząd jest prawidłowo ustawiony i czy zapłon jest w dobrym momencie.
vwlifestyle.pl
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
