Separator antenowy - czy potrzebny?
- szczeniak
Chciałbym polepszyc troche sygnal stacji radiowych, nie jest az tak tragicznie, ale czasem troche szumi nawet na Rmfie i Zetce no i nie lapie slabszych stacji.
POdobno w grupie samochodow VW, Seat, Audi, Skoda, gdy posiadamy nieoryginalne radio trzeba zastosowac separator antenowy np. taki jak tu http://www.allegro.pl/item116597745_sep ... skoda.html
bo nie jest zasilany wzmacniacz antenowy, w przeciwienstwie do oryginalnych radyjek VW gdzie tego problemu nie ma.
Czy ktos z was stosowal ten wynalazek albo ma problemy z odbiorem sygnalu radiowego na nieoryginalnych radyjkach???
moje radio to pioneek 4800
Zgadza się w niektórych samochodach są wzmacniacze antenowe wbudowane w antenę i zasilane z radia, wtedy stosuje się właśnie takie urządzenie, gdzieś miałem nawet schemat jak to samemu zrobić, szukałem go właśnie ale gdzieś mi się zapodział.
Ten separator z aukcji powinien być dobry, najlepiej napisz do jednego z klientów czy dużo im to pomogło jak podłączyli i będziesz miał pewność.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
- szczeniak
Z tego co wiem takie wzmacniacze ma wiekszosc sam. z grupy VW, a nie tylko niektore.mag2k3 pisze:Zgadza się w niektórych samochodach są wzmacniacze antenowe wbudowane w antenę i zasilane z radia, wtedy stosuje się właśnie takie urządzenie, gdzieś miałem nawet schemat jak to samemu zrobić, szukałem go właśnie ale gdzieś mi się zapodział.
Zeby sa do niego dostac trzeba zdjac podsufitke, znajduje sie pod antena.
Takie schemaciki sa na elektrodzie, ja juz zamowilem ten z allegro. Jak zainstaluje dam znac czy pomogl.
Co prawda jesteśmy na forum VW, ale to nie znaczy że inne marki nie istnieją, ja napisałem w niektórych samochodach a nie niektórych VWszczeniak pisze:Z tego co wiem takie wzmacniacze ma wiekszosc sam. z grupy VW, a nie tylko niektore.mag2k3 pisze:Zgadza się w niektórych samochodach są wzmacniacze antenowe wbudowane w antenę i zasilane z radia, wtedy stosuje się właśnie takie urządzenie, gdzieś miałem nawet schemat jak to samemu zrobić, szukałem go właśnie ale gdzieś mi się zapodział.
Pozdrawiam.
Paweł Mirosław
Problem słabego sygnału FM trapi też mojego ventyla. Radioodtwarzacz to narazie wiekowy Grundig Challenger 200, separatora brak. No właśnie!
Sprzedawca w sklepie RTV powiedział, że separator musi gdzieś być fabryczny, na kablu antenowym. Tylko gdzie jest, skoro na końcu kabla antenowego, przy wtyczce nie występuje?
MOOKY
Słuchaj się sprzedawców RTV to w zimę w sandałach będziesz chodził
Nie ma fabrycznych rozdzielaczy (na pewno w VW nie ma ale w innych samochodach też tego nie widziałem) tylko są fabryczne radia w których jest taki układ wbudowany w radio który zasila ten wzmacniacz.
Ale jeśli masz radio oryginalne to powinno Ci to bezproblemowo działać, chyba że stało się coś z anteną bądź właśnie ze wzmacniaczem.
Może ja pomogę. Zamontowałem do swojego golfika radyjko clarion. Jakież było moje zdziwnie, jak w garaży wyłapał mi tylko dwie stacje. Pomyślałem, że może w garażu sygnał jest tak słaby i rzeczywiście poza garażem wyłapywał tych stacji więcej. Jednak dalej to nie było to. Stacje szybko gubiły zasięg, radio grało wyraźnie ciszej. Zakupiłem więc omawiany w tym wątku separator (na allegro oczywiście). Zamontowałem i od razu zauważyłem poprawe. Stacje są wyszukiwane bezbłednie (dużo więcej niż wcześniej), zasięgi również się poprawiły i co najważniejsze radio gra głośniej (wcześniej w porównaniu z CD musiełem dużo podgłaśniać aby uzyskać ten sam poziom głośności). Moim zdaniem warto wydać te 20zł, chociaż dla wprawionego elektronika koszt byłby pewnie z 4x mniejszy.
Boogie
pewnikiem chodzi mu o funkcje radyjkaszczeniak pisze:Wylatujesz z jakims pytankiem, nie w swoim watku i ciezko sie domyslec o co chodzi?daaroo pisze:za co odpiwadaja
funkcje
TP/REG
AS
AF
Sprecyzuj je moze lepiej, o jakie radio ci chodzi, heh
Po kolei, klawisz AS oznacza auto store czyli porgramowanie automatyczne( wcisniecie na 5s spowoduje uruchomienie funkcji automatycznego zapisu 6 kolejnych najsilnijszych stacji z danego regionu), przycisk AF tzw. alternatiw freqwency powoduje przy przemieszczaniu sie odbiornika automatyczne przelaczanie na ta sama stacje radiowa ale na innych czestotliwosciach, (mozesz od gor do morza sluchac radia Z nie dotykajac strojeni) zas klawisz TP sluzy do wyszukania stacji nadajcych komunikaty dla podroznych i automatyczne przelaczenie sie na ta stacje. uff to tyle
- daaroo
dziekiBoogie pisze:pewnikiem chodzi mu o funkcje radyjka
Hmm, co do tego "pod antena"szczeniak pisze:Z tego co wiem takie wzmacniacze ma wiekszosc sam. z grupy VW, a nie tylko niektore.
Powiem tak: Mam w swoim mk3 97' zamontowany separatorek z wiadomych przyczyn...
Pod antena nic nie ma, bo kiedys zagladalem pod podsufitke. Wzmacniacz musi chyba byc gdzies po drodze po watpie zeby byl w podstawie anteny. No chyba ze sie myle...
Wzmacniacz jest na 100% w moim autku, bo bez separatora odbiera tylko lokalna rozglosnia i radi ojca R.
Separator kupilem kiedys na Allegro, taki jak na w/w aukcji tylko z "fajka"
