Wyjęty kluczyk, włączone światła - miga i sygnał
sq8ijk
Post autor: sq8ijk » sob kwie 04, 2015 11:39
Witam,
Ostatnio dużo mam zabawy z moim mk4. Po poduszkach (inny post) zaczęły się dziać dziwne rzeczy.
Wczoraj pierwszy raz w historii tego autka wyskoczył mi sygnał niskiego poziomu płynu chłodniczego (dolany, jest OK - chociaż pewnie za jakiś czas trzeba będzie pobawić się w remont silnika 1l/1000km oleju i ten płyn chłodniczy...).
Po dolaniu płynu wszystko OK ale na desce rozdzielczej jak wyciągnąłem kluczy zaświeciły się wszystkie kontrolki i zaczeły pulsować wraz z sygnałem dzwiękowym (taki jak przy włączonych światłach i otwartych drzwiach). Nie otwierałem drzwi, tylko wyciągnąłem kluczyk przy zapalonych światłach.
Jakieś wskazówki od czego zacząć sprawdzanie? VAG nic nie pokazał.
Jest jeszcze jedna możliwość - ostatnio mój syn wrzucił 1pln do dźwigni hamulca ręcznego - czy możliwe że tam jest jakieś zwarcie?
pozdrawiam i Wesołych Świąt.
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 05, 2015 09:11
sq8ijk,
Zdemontuj i zobacz ... :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 05, 2015 12:28
bardziej stawiam na problemy z kostką stacyjki...
zwarcie przy ręcznym może jedynie wpływać na kontrolkę od tegoż hamulca.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
