Witajcie
Problem jest mechaniczno-elektryczny, więc jeżeli dobrałem zły dział to proszę o przeniesienie.
Zauważyłem ostatnio, że mam w tylnych lampach choinkę. Kierunkowskazy raz działają, raz nie, czasem stop mruga z kierunkowskazami razem. Generalnie cuda różne jak na przykład kierunkowskaz wyłączający się przy naciśnięciu hamulca. Wyciągnąłem więc wkłady lamp i odkryłem, że są bardzo mokre i zaśniedziałe. Wyczyściłem je, osuszyłem i wszystko wróciło do normy do czasu kolejnych deszczów.Którędyś do środka leje mi się woda z obu stron tak, że mam wkłady lamp dość mokre i przez to dzieją się cuda. Rozebrałem nieco wnętrze bagażnika i nie znalazłem przetartej instalacji przewodów itp. Na razie poradziłem sobie w ten sposób, że ścieżki na wkładce i wtyczki dość dokładnie wysmarowałem wazeliną techniczną. Przez co woda się tam nie dostaje i nie dzieją się takie dziwne rzeczy tam. Wykręciłem jedną z lamp i nie ma na nich pęknięcia żadnego i woda nie leje się do środka klosza. To co mnie zdziwiło, to fakt, że lampy te nie mają żadnej uszczelki - po prostu przykręca się goły plastik do blachy. Tak to powinno być? Jest tam jakiś odpływ który mógł się zatkać, ale go nie zauważyłem?
Woda w kloszach tylnych lamp
Re: Woda w kloszach tylnych lamp
Witam, tam uszczelki muszą być,mosfet pisze: lampy te nie mają żadnej uszczelki - po prostu przykręca się goły plastik do blachy.
Dzięki. Faktycznie masz rację. Nie mam czegoś takiego w tej lampie. Szybkie przeszukanie allegro nic nie dało. Masz może linka do jakiejś aukcji lub numer części?
jak coś znajdę to dam znać
edit:
niestety,nie znalazłem,dostępne tylko z lampami,nr.części nie znam.
U mnie, też jest brak jednej sztuki,więc zastąpiłem matą wygłuszającą,(ok 2 czy 3mm)spełnia swoją rolę,woda nie leci do
bagażnika.Zobacz ten link:
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... AHofgRmhWw" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
Dzięki wielkie. Też najwyżej zastosuje taki knif. Ewentualnie mam pretekst do zmiany lamp z wersji basis na jakieś lepsze
Pogrzebałem i znalazłem numer części:
1j6 945 191 Ale niestety nie widzę możliwości żeby było to gdzieś do kupienia.
może nie na temat ale ja jak kiedyś miałem wodę w tylnym lewym kloszy to była wina wężyka od wycieraczek który idzie w lewym górnym zakolu , mi tam to się wypieło i jak używałem tylnego spryskiwacza to cała woda właśnie szła w lewy dolny róg .
