1.8 RP do czego są 3 wtyczki pod dzwignią zmiany biegów
zetnktel
Post autor: zetnktel » ndz mar 22, 2015 15:23
Witam. Rozkręcam samochód, pod dzwignią zmiany biegów, pod tunelem środkowym są jakieś 3 wtyczki ukryte wsadzone w uchwyty w tunelu pod mieszkiem. Nic do nich nie jest podłączone.. Zastanawiam się do czego one są i czy dało by radę je wykorzystać do czegoś. np wziąć sobie z nich prąd do czegoś.
marian6666
Post autor: marian6666 » ndz mar 22, 2015 16:46
Może twoje auto było kiedyś automatem?? :cool: Zdjęcia wtyczek by się przydały...
zetnktel
Re: 1.8 RP do czego są 3 wtyczki pod dzwignią zmiany biegów
Post autor: zetnktel » ndz mar 22, 2015 16:58
marian6666 pisze:Może twoje auto było kiedyś automatem?? :cool: Zdjęcia wtyczek by się przydały...
Po kodach wychodzi, że manual od początku.
Zdjęcia będą jutro. Dzis nie chce mi się lecieć do garażu. Tak też myślałem, że to może od podświetlenia do automatu, ale z drugiej strony po co do tego aż trzy wtyczki, no i fakt, że moje auto nie miało automatu, a wtyczki są fabryczne.
c-master
Post autor: c-master » ndz mar 22, 2015 21:43
A może od diagnostyki są te wtyczki .... :chytry:
Maarcin19
Post autor: Maarcin19 » ndz mar 22, 2015 22:06
MKII bodajze niektore mialy wtyczki do komputera albo kolo cewki zaplonowej, albo kolo lewarka tak mi sie cos wydaje :)
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=571869" onclick="window.open(this.href);return false;
zetnktel
Post autor: zetnktel » pn mar 23, 2015 18:07
Mam obiecane fotki:
ObrazekObrazekObrazek
arka10
Post autor: arka10 » wt mar 24, 2015 23:09
To są złącza samodiagnostyki na kody błyskowe.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr mar 25, 2015 16:29
1.8 RP ma tak samo jak 1.6 PN pod maską i jest to jeden przewodzik ;) sprawdź czy tam pojawia się jakieś napięcie to będzie wiedział co i jak, Masz ABS?
c-master
Post autor: c-master » śr mar 25, 2015 21:34
to do diagnostyki jak już wcześniej napisałem....
zetnktel
Post autor: zetnktel » śr mar 25, 2015 22:17
arka10 pisze:To są złącza samodiagnostyki na kody błyskowe.
c-master pisze:to do diagnostyki jak już wcześniej napisałem....
To po dwa by były.. Mam pod maską kabelek na kody błyskowe.
Hubi14 pisze:1.8 RP ma tak samo jak 1.6 PN pod maską i jest to jeden przewodzik ;) sprawdź czy tam pojawia się jakieś napięcie to będzie wiedział co i jak, Masz ABS?
Mam ABS.
www37
Post autor: www37 » czw mar 26, 2015 10:51
zetnktel pisze:
Mam ABS.
Dwa bo to stare złacze OBD1
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw mar 26, 2015 16:17
to są prawdopodobnie do diagnozy ABS'u ;)
