Błoto za chlapaczami=rdza na zewnątrz
Witam,
Jakiś czas temu zauważyłem ogniska rdzy u dołu nadkola po stronie pasażera (przy progu) a, że po małym incydencie częściowo zerwałem tę plastikową osłonę nadkoli wraz z chlapaczem to była okazja przyjrzeć się co się tam dzieje... A tam widok taki, że głowa mała - blacha okazała się już przeżarta czego przyczyną było gromadzenie się błota za chlapaczem (między plastikową osłoną nadkola a blachą). Szybko zdjąłem tę osłonę po stronie kierowcy a tam, żeby nie przesadzić - ze 2 kg błota i blacha oczywiście też już rdzewieje. Oczywiście mam zamiar to zakonserwować, ale pytanie co dalej?
Czy przyczyną tego są chlapacze? Jeżeli zdecyduję się nie montować chlapaczy to syf nie będzie się tam gromadził? Macie na to jakieś sposoby?
- RobstonKoro
Chlapacze dają czasem odwrotny efekt niż zamierzony. Usuń lub oczyść to co już zardzewiałe, przeżarte, wstaw nowe kawałki zakonserwuj i nie zakładaj chlapaczy, chyba, że chcesz powtórkę
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
Powtórki nie chcę, tylko pytanie, czy faktycznie nie zakładanie chlapaczy rozwiązuje problem.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Rozwiązuje. Gdy nie ma chlapaczy,woda z piaskiem spływa szczelinami między plastikowym nadkolem,a czołem progu. Będąc na myjce też będziesz w stanie więcej wypłukać niż mając chlapacz.DEX4 pisze:tylko pytanie, czy faktycznie nie zakładanie chlapaczy rozwiązuje problem.
Nie do końca, bo i tak wystarczająco błota gromadzi się za nadkolem, żeby zapchać odpływy (jeśli oczywiście się tego w miarę regularnie nie czyści). Chlapaczy nie mam a za samym nadkolem tak jak u kolegi wyżej znalazłem kiedyś pół wiadra błota. Teraz, co jakiś czas odkręcam dolną część i wypłukuję wszystko pod ciśnieniem. Dobrze byłoby te miejsca wypiaskować, położyć podkład reaktywny i jakiegoś bituma.
Gran Turismo Iniezione
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
przemal, przecież chlapacze posiadają wargę,która zachodzi na na zewnętrzną część progu jeszcze bardziej to uszczelniając.
Szczeliny które są miedzy plastikowym nadkolem,a błotnikiem i progiem pozwalają na spływanie wody z piaskiem,a regularne potraktowanie ciśnieniem na myjce,pozwala na skuteczne wypłukanie tegoż miejsca z piasku,a "dzięki" chlapaczom nie da się tego uczynić
Pełna zgoda, nie twierdzę, że jest inaczejMichał_1977 pisze: chlapacze posiadają wargę,która zachodzi na na zewnętrzną część progu jeszcze bardziej to uszczelniając.
Tu też pełna zgoda!Michał_1977 pisze:Szczeliny które są miedzy plastikowym nadkolem,a błotnikiem i progiem pozwalają na spływanie wody z piaskiem,a regularne potraktowanie ciśnieniem na myjce,pozwala na skuteczne wypłukanie tegoż miejsca z piasku
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Z tym czyszczenie to prawda.
Ja robię to dwa razy w roku jak wymieniam koła. Ściągam koła odkręcam plastik i zawszę jest trochę błota. A robię tylko max 10 000 km rocznie.
Poza tym zrobiłem porządnie zabezpieczenie antykorozyjne.
No i najważniejsze używam ORI chlapaczy od 4 lat.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
myślałem ,że tylko mój golf ma problemy z korozją progów
Tak to wyglądało u mnie
zacząłem zdzierać konserwacje i brakuje z 30cm progu. Muszę wymienić.Chlapacze zrobiły swoją robotę
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja u siebie założyłem jednak chlapacze. Zauważyłem, że jazda bez po kilku latach zaczęła piaskować próg za kołem. Na szczęście zauważone na czas.
Najważniejsze w korozji to jednak chyba profilaktyka.
Odwołuję powyższe. Zdjałem chlapacze. Kupa syfu się pod nimi zbiera.
iigAlisArr
jhosef
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
jhosef, tak ze 3 kg mokrego gnoju się tam zbiera i wpierdziela błotniki progi
