Dziwne obroty silnika
Witam. Mam taki problem z silnikiem. Pierwszy: jadąc autem zdejmuję nogę z gazu, auto zaczyna samo dodawać i ujmować gazu. Co to może być? Drugi problem zaś pojawia się gdy odpadlę samochód. Obroty idą do 2000 i dopiero po jakimś czasie spadają do 900. Jeszcze jedno, obroty silnika patrząc na obrotościomierz, podczas dodawania gazu wskazówka obrotów silnika powinna obadać szybko, czy wolno do 900 obrotow?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
podmień silnik krokowy....
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
odepnij jeszcze czujnik cieczy i odłącz kleme ,włącz postoje by szybciej sie zresetował komp .poczekaj dwie minuty i sprawdź,dziwne by sam sobie gazu dawał...
Re: Dziwne obroty silnika
dzieje sie tak jak zdejmuje noge z gazu,auto powinno chamowac silnikiem,a to czuc jaky sm dodawał gazubioly05011 pisze:odepnij jeszcze czujnik cieczy i odłącz kleme ,włącz postoje by szybciej sie zresetował komp .poczekaj dwie minuty i sprawdź,dziwne by sam sobie gazu dawał...
