Problem z nowym radiem
xien
Post autor: xien » czw lut 26, 2015 16:18
Witam, mam problem, przedwczoraj zakupiłem radio jvc kd-x210 i pojechałem moim golfem 3 do pana który zajmuje się montażem takiego sprzętu. Wszystko ładnie działało przedwczoraj jak i wczoraj, a dzisiaj zakładam panel od radia i nic, dopiero po kilku razach załapało i grało jak wcześniej. Potem zdjąłem panel i gdy wróciłem do samochodu zakładam i to samo radio nie chce się od tego czasu uruchomić. Nie próbowałem jeszcze przycisku reset które jest pod panelem radia ale nie wiem czy to coś da. Macie jakieś pomysły czego to może być wina? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » czw lut 26, 2015 16:32
kluczyk stacyjce?
xien
Post autor: xien » czw lut 26, 2015 16:47
Powinno działać bez kluczyka.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » czw lut 26, 2015 17:05
zależy jak podjęte,ale jak działało bez czyli plus stały na dwa przewody z radia czerwony i żółty do tego czarny masa,wyciąg radio i sprawdź jak masz miernik...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 26, 2015 17:28
xien pisze:Powinno działać bez kluczyka.
nie, jeśli podpięte jest tak jak powinno być
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » czw lut 26, 2015 17:49
wiadomo ale nie każdy chce po stacyjce,chce by bez klucza działało,a poprawnie to czarny -masa,żółty(pamięć)-plus stały,czerwony-plus po stacyjce...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 26, 2015 17:52
szukając problemu zakładamy że jest podpięte jak fabryka...jak jest inaczej to autor tematu chyba powinien poinformować o takim fakcie
Wróć do „Car Audio”
