Średnica wyjść k03s
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Dejmii
Średnica wyjść k03s
Post autor: Dejmii » pn lut 16, 2015 11:51
Witam Panowie, przeszukałem kolege google ale nigdzie nie spotkałem konkretnej odpowiedzi na moje pytanie. Mianowicie powoli zbieram graty na montaż Fmic'a ;) sam fmic już leży na półce 550x180x65 z fmic.pl :bigok: Orurowanie będę robił z nierdzewki za turbo średnica 50mm a za fmic średnica przepustnicy. No i tutaj Moje pytanie jaką średnice zewnetrzną i wewnetrzną ma turbo k03s tak aby połączyć rurki z turbinką. Tzn jaki rozmiar silikonu (??) muszę kupić ale i tutaj mam kolejne pytanie czy aby silikon się tam nadaje ze względu na panujące tam temperatur? Dodam że autko to golfik 1,8t Aum. Nie mam też teraz możliwości aby rozebrać tam i zobaczyć jak to wygląda gdyż leże ze złamanym nosem i to mnie ogranicza :? :? :?
checior
Średnica wyjść k03s
Post autor: checior » pn lut 16, 2015 17:01
Moje k03-053 ma zewnetrzna 45mm i wewnetrzna 38.5mm
Dejmii
Średnica wyjść k03s
Post autor: Dejmii » pn lut 16, 2015 18:51
O kurcze dziękuje za informacje gdyż jak szukałem na innych forach ktoś pisał o zewnetrznej średnicy 50mm a 45 to duża różnica... A teraz pytanie odnośnie łączników silikonowych czy mogę Je tam zastosować oczywiście all z fmic.pl? chodzi o temperature?
S.
Super eS.
Super eS.
Średnica wyjść k03s
Post autor: S. » pn lut 16, 2015 19:01
checior pisze:Moje k03-053 ma zewnetrzna 45mm i wewnetrzna 38.5mm
Wejście czy wyjście?
Dejmii
Średnica wyjść k03s
Post autor: Dejmii » pn lut 16, 2015 19:36
Mi chodzi o średnice wyjść tzn miejsca gdzie powietrze jest wypuchane dalej do intercoolera... Prywatnie średnica 45mm wydaje mi się mała jeśli porówna zdjęcia ... A chyba 45mm dokładnie 44,8mm ma średnica wejścia tzn przed tipem... Mi chodzi o inną średnice i możliwość stosowania tam łaczników silikonowych :bigok:
szpieg
Średnica wyjść k03s
Post autor: szpieg » pn lut 16, 2015 19:36
u mnie jest silikon na wejściu i wyjściu , te silikony wytrzymują spokojnie do 200 stopni
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Dejmii
Średnica wyjść k03s
Post autor: Dejmii » pn lut 16, 2015 19:50
Okey czyli tak biorę silikon tylko stoje w kropce jeśli chodzi o średnice gdyż odpowiedź która padła wcześniej została poddana w wątpliwość... Byłbym wdzięczny za podanie mi konkretenej odpowiedzi gdyż pewnie jak wszyscy wiedzą nie chce 2x zamawiać. Chodzi mi o średnice wew i zew wyjścia cześci zimnej turbo idącej dalej do obecnego smic :bigok: :bigok:
checior
Średnica wyjść k03s
Post autor: checior » pn lut 16, 2015 22:15
Wyjście na ic tylko mierzone bez kolanka :bajer: Obrazek
S.
Super eS.
Super eS.
Średnica wyjść k03s
Post autor: S. » pn lut 16, 2015 22:16
Też chętnie poznam średnice z tym że wejścia (zewnętrzną średnice) Chce ustrugać sobie TIP, nie mam możliwości narazie ściągać TIPa i mierzyć muszli turbo
Dejmii
Średnica wyjść k03s
Post autor: Dejmii » pn lut 16, 2015 23:41
Panowie ciągle mówimy o nie tym wymiarze dlatego zamieszczam fotke o który wymiar mi chodzi (czerwona strzałka) ... potrzebuje średnice zewnetrzną i wewnetrzną (k03s) aby sobie układ do fmic'a zrobić a w tym miejscu silikon dać :goof: :bigok:
Obrazek Uploaded with fotem.pl
Do kolegi S. z tego co mi wiadomo jeśli chcesz robić tip'a (Ja zamawiam teraz pod k03s z Dem-car) to z tego co się orientuje to średnica zewnetrzną wynosi dokładnie 44,8mm (oczywiście Dla k03s a k03 podobno jest troszke mniej ale ile to nie wiem)
checior
Średnica wyjść k03s
Post autor: checior » wt lut 17, 2015 14:57
Proszę bardzo 52.7 w miejscu zgrubienia 50.5 zewnetrzna 39.8 wewnetrzna
Dejmii
Średnica wyjść k03s
Post autor: Dejmii » wt lut 17, 2015 15:47
I dziękuje bardzo o to mi chodzi :)) nigdzie takiej informacji nie ma a myślę że może się przydac ;)) mam nadzieję że liczone na k03s (chodź może i tu i tu jest to samo) :D Dziękuje i leci pochwała :)
checior
Średnica wyjść k03s
Post autor: checior » wt lut 17, 2015 17:20
Turbina leży w garażu jeszcze nie zalozona wiec jak cos jeszcze potrzeba moge zmierzyc, a jest od AUMa k03-053 wiec nie ma co sie martwic
S.
Super eS.
Super eS.
Średnica wyjść k03s
Post autor: S. » wt lut 17, 2015 18:54
checior pisze:Turbina leży w garażu jeszcze nie zalozona wiec jak cos jeszcze potrzeba moge zmierzyc, a jest od AUMa k03-053 wiec nie ma co sie martwic
Mógłbyś potwierdzić poniższy wymiar? ;) Chodzi o wlot.
Dejmii pisze:Do kolegi S. z tego co mi wiadomo jeśli chcesz robić tip'a (Ja zamawiam teraz pod k03s z Dem-car) to z tego co się orientuje to średnica zewnetrzną wynosi dokładnie 44,8mm (oczywiście Dla k03s a k03 podobno jest troszke mniej ale ile to nie wiem)
Wróć do „1.8T i 20V”
