Dziwny hałas-tarcie ze skrzyni biegów
Witam!
Kilka miesięcy temu usłyszałem podczas jazdy dziwny hałas Krótki opis:
1. Hałas występuje tylko podczas jazdy na biegu.
2. Gdy jest wciśnięte sprzęgło jest cisza, lecz gdy dźwignia lewarka zmienia położenie z luzu na bieg pojawia się krótki hałas ok 0,5sek który zaraz cichnie, w momencie gdy puszczam sprzęgło i zaczyna się zasprzęglanie to znów pojawia się hałas ale już na stałe
3. Hałas potęguje się gdy hamuję silnikiem - wtedy odgłos tarcia jakby śmigła o beton jest 4x głośniejszy niż gdy jadę i sinik ciągnie.
4. Hałasu nie ma podczas jazdy na luzie.
5. Hałasu nie ma podczas jazdy na luzie i wciskania/zwalniania sprzęgła bez wrzucania biegu
6. Na postoju jak wciskam sprzęgło nic nie hałasuje/ jak puszczę sprzęgło też nic nie hałasuje.
7. Hałas najbardziej słychać na biegu 3,4,5 - gdy prędkości są większe
8. Jak hamuję silnikiem na 2ce to słychać inny dźwięk - takie wycie jak traktor hamuje silnikiem.
Co to za silnik ? Tak się dzieje na zimnym czy na ciepłym silniku?
Re: Dziwny hałas-tarcie ze skrzyni biegów
1.6 SR słychać to w okolicach lewarka zmiany biegów i najbardziej na 4 i 5 bieg
ok kolega zimny silnik czy ciepły? jeśli na ciepłym to zachowuje się idealnie jak zatarty dwumas którego nie masz hmm... skrzynia typowo
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2015 11:10 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
zimny , ciepły nie ma znaczenia , szum, tarcie hałas słychać dopiero gdy auto jedzie , na postoju nie ma tych objawów , tak jakby linki przenosiły hałas z silnika !gdy lewarek mocniej docisne w lewo lub prawo też słychać jakby tarcie
Mam taki sam silnik i taki sam problem, nikt nie może stwierdzić co to dokładnie jest. Auto kupiłem niedawno i widać że wcześniej skrzynia była naprawiana. Mechanik powiedział żeby jeździć aż sie rozleci i wtedy wymiana na nową
Mam to samo w TDI 115km. Do tego zauważyłem że jak złapię notlauf, turbinka się wyłączy to hałas całkowicie zanika. Dzisiaj, gdy osłabło mi podciśnienie miałem to samo. Nic nie hałasowało. Teraz to już zgłupiałem sam...
Podłączę się.
U mnie 1.9 TDI AHF przy większym obciążeniu na 1-szym biegu słychać taki dziwny metaliczny dźwięk. Czy będzie to już sprzęgło? Czy stosować stałe koło czy zostać przy dwumasie. 228 tyś. Dodam, że chcę nim jeździć jeszcze długo
Podłączę się.
