Witam,
Sprawa wygląda tak, zmieniłem koła na zimowe, te same które miałem w tamtym roku, z tymi samymi oryginalnymi śrubami, podniosłem gwint, wszystko poskładałem, chce wyjeżdzać z garażu i koniec, nie chce ruszyć, śruba koła blokuje się na górnym łączeniu szczęk w bębnie. Tamtej zimy wszystko było ok, w lecie robiłem remont układu hamulcowego więc zmieniłem i szczęki, firmy nie pamiętam, ale nie był to najtańszy chłam. Zmieniłem śruby na najkrótsze chyba możliwe - 3 zwoje mniej, i problem z blokowaniem kół ustał, ale nadal jadąc szłysze dźwięk jakby śruba się ocierała o szczęki.
Z czym może być problem? Bęben się skurczył? Dodam że wszystkie sprężynki wymieniałem również i wszystko ładnie trzyma.
Hamulec ręczny, blokuje koła.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Problem może być spowodowany wyrabiającym się gniazdem śruby w feldze.Zdemontuj koła , zdemontuj jeden bęben hamulcowy i przykręć go do felgi.Będziesz wtedy widział ile wystaje do środka bębna, śruba powinna być równa z bębnem.Same śruby mogły być kiedyś wymienione i są minimalnie za długie.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
sprezynki zmieniales?
Wymieniałem, cały środek bębna jest nowy. Śruby były oryginalne, teraz są krótsze po to aby auto jeździło ale nadal słysze w tylnym prawym kole jak delikatnie ociera.
