Czarne A3 8P AXX 2.0TFSI quattro K04 300KM / 400NM
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » śr sty 14, 2015 14:27
Witam wszystkich po dłuższej przerwie.
Zapewne część z Was kojarzy stary znany projekt - srebrną A3 8L 1.8Tq seria K03s na LPG 262Km 400Nm.
Nadszedł czas na A3 8P 2.0TFSI AXX quattro 200Km 280Nm w serii.
A-trójka 8P kontynuuje tradycje starej legendy 8L i dostała ten sam wzór felg:
Ronal 18cali + Opony Michelin Pilot SPORT 3 225/40R18
AXX został dopieszczony 'po mojemu'
Zacząłem od podstaw:
Olej Millers, filtry oleju i powietrza + kabinowy Bosch/Mann , napinacz rozrządu + łańcuch SWAG.
Następnie rewizja pompy wysokiego ciśnienia, popychacza pompy wysokiego ciśnienia, a także krzywki wałka ssącego - wszystko jak nowe, brak konieczności wymiany choćby samego popychacza- wszystko dzięki serwisowaniu auta do 2014r w ASO Audi.
Następnie pomierzyłem serie, okazało się że jest padnięty zawór DV. Po wymianie zaworu DV auto wypluło 205Km i 295Nm
Całkiem nieźle jak na serie, ale mnie to nie zadowoliło.
Kolektor dolotowy OUT i czyszczenie dolotu z nagaru charakterystycznego dla TFSI.
Późna noc zaczynamy zabawe
Po mozolnym rozbieraniu , kolektor zdjęty, można zacząć czyszczenie
Zastałem taki oto widok
Po wielu godzinach walki z nagarem całość poskładana z należytą starannością
Ponowne pomiary serii zowocowały mocą 217-218KM i 298-301Nm widać ile daje wyczyszczony dolot , poniżej wykres najsłabszego pomiaru po czyszczeniu
Potem było juz z górki downpipe...
Fmic....
Seria vs STOCK
Po montażu
Taki wynik na K03 doładowaniu 1.25bara w piku , 0.7bara @6000rpm.
Obecnie zamontowałem
-Turbo K04 z S3 8P 265KM BHZ,
-Wtryski S3 ,
Narazie nie było czasu stroić z ciekwości tylko shamowane to co jest na booscie 1bar@6000rpm -> 300KM/400NM
Wykres
Tak przyśpiesza
https://www.youtube.com/watch?v=S6rN_yN ... e=youtu.be
Niedługo pełny STAGE 3 i strojenie
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » wt lut 10, 2015 00:54
Chwilę czasu wykorzystałem budując 3 calowy przelot , na 2 tłumikach, który jest wbrew pozorom cichy i nie urywa głowy - da się ? DA SIĘ :)
Kilka fotek z całego zamieszania
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Jeszcze trzeba zamontowąć dolot i można stroić coś więcej.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw lut 12, 2015 17:49
Audi ładne i zmiany na plus :bigok: :bigok:
