zamek klapy bagażnika - nie umiem zdjąć!
Peppe
Post autor: Peppe » ndz sty 04, 2015 15:40
Witajcie!
Nawalił mi zamek klapy bagażnika, mk4 2003.
Ucieszony szybką diagnozą zamówiłęm zamek, i gdy tylko przyszedł zabrałem się za wymianę. Ściągnąłem tapicerkę z klapy, a tu jakieś dziwne śruby. Poleciałem szybko do sklepu bo zestaw do odkręcania śrub spline.
Pierwsza poszła gładko, elegancko, bez oporów. Łatwa była.
Ucieszony zapowiedzią szybkiego sukcesu wsadzam klucz w drugą śrubę. Kręcę z zapałem, ale śruba jakby nie wychodzi?
Wyciągam klucz... właśnie zniknęły wszystkie ząbki w tym durnym wielowpuście.
Nie ma jak złapać. Nie da rady!
Wpadłem na pomysł nabicia młotkiem klucza o rozmiar większego - to też się nie udało, trzeba więc przejśc do bardziej drastycznych metod.
Przed jakąkolwiek pracą spryskałem gwinty wd40 - teraz był czas na dokładkę tego specyfika
Spiłowałem śrubę w poprzek, próbując ją odkręcać na przemian:
śrubokręt 1
śrubokręt 2
młotek + śrubokręt {1,2}
dodawałem do tych kombinacji dźwignię, lecz bez najmniejszych skutków.
Aktualnie sytuacja wygląða tak:
I nie mam pojęcia, jak tą śrubę odkręcić! Pierwsza nie sprawiała aż tylu problemów :(
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 04, 2015 15:57
Powiem Ci - że 2 razy widziałem - jak MEGA-MECHANIK zaspawał od wewnątrz takie śruby .... :food:
Patrzyłeś jak to od wewnątrz wygląda ? - demontaż osłon to chwila ...
Peppe
Post autor: Peppe » ndz sty 04, 2015 16:08
Owszem patrzyłem(od tamtej strony wd-40 też leciało), też się tego obawiałem -> obydwie śruby wyglądają identycznie, jedna udała się wykręcić, lecz druga już nie.
Podejrzewałem jeszcze zaklejenie gwintów, ale po kilkunastu porzadnych walnięciach młotkiem od obydwu stron klej chyba by puścił?
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 04, 2015 16:56
Ja bym sobie dał spokój z wkrętakami etc ... jak ktoś śrubę na Loctite wkleił --- to zapomnij o niej ...
Sprawdzona metoda --- dobre jakościowo - nowe wiertła do stali + wiertarka ... i rozwiercasz śrubę ..
Pozostaje problem gwintu ... jeśli uszkodzisz - to robisz nowy --- lub dajesz śruby z nakrętkami :bajer:
Młotem nie wal bo jeszcze sobie coś odkształcisz etc ...
kusnier
Re: zamek klapy bagażnika - nie umiem zdjąć!
Post autor: kusnier » sob kwie 04, 2015 10:10
ja zaczynam zaraz walkę ze zdjeciem obudowy
co sie stało z zamkiem ?
u mnie się nie zatrzaskuje , pewnie tez do wymiany
ile kosztował twój ?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
