Witam. Nigdzie nie znalazłem żadnej informacji wiec zakładam temat.
Mam golfa 2,1.8,90km w automatycznej skrzyni od jakiegoś czasu ma duże spalanie okolo 17-20l
Instalacja gazowa jest nowa ma jakies z pól roku i gazownicy nie ogarniają tego co z nim jest nie tak
Silnik byl caly remontowany wymienione takze swiece i cala reszta.
Mikser jakiej powinien byc średnicy bo u mnie jest zamontowany 34mm i jakos to jeździ troche zamulony jest moim zdaniem ale jak dam wiesza dawkę gazu to wydaje mi się ze jeździ normalnie ale i tak jest problem z tym spalaniem czy skręcony czy nie pali tyle samo.
Dodam jeszcze ze mikser jest zamontowany nad monowtryskiem.
Będę wdzieczny za pomoc.
golf 1.8 RP automat pali 20l jaki mikser
FlatcherFaS
niezalogowany
A jakiej średnicy jest przepustnica w 1.8 RP ?? Jeśli taka sama jak np w ABS-ie to 38 mm, czyli najlepiej jak dasz taki sam mikser jak przepustnica lub minimalnie mniejszy ale z podkładką.
Czyli (oczywiście zakładając że przepustnica ma 38mm) dajesz mikser 38mm (ale ciężej może być w strojeniu) lub 36mm z podkładką nad mikser tak aby podnieść monowtrysk, oddalić go ciutkę od przepustnicy, tak aby zwiększych przepływ powietrza. Według mnie 34mm to mało, będzie samochód zamulony i niestety może więcej palić.
Oczywiście o ile przepustnica w RP ma 38mm średnicy.
W sumie jak jest prawie nowa instalacja to po co się męczysz? Oddaj na gwarancję i tyle.
(rozumiem, że chodzi tylko o spalanie gazu a na benzynie wszystko jest ok).
FlatcherFaS
Dokladnie na benzynie wszystko ok nie muli go albo nie zwróciłem uwagi bo jednak na benzynie nie jeździ sie aż tak często moge powiedziec ze prawie w ogole. Przepustnica jest 38mm jak mówisz .
niezalogowany
Przepustnica 38mm, a mieszalnik 34mm, więc zwężka jest. Może zagadaj z gazownikiem, aby dał większy mikser i ustawił od nowa.
