Golf 4 2002 1,6 immo3 wymiana licznika
Seboll1985
Post autor: Seboll1985 » czw gru 04, 2014 12:52
Witam. Mam problem z VW GOLF 4 2002 1,6 (immo3). Auto trafilo do mnie bez licznika. Kupilem drugi uzywany licznik wedlug numeru VIN. Problem polega na tym ze nie moge dopisac sterownika do zegarow. Wchodze w 17>>LOGIN>>ADAPTACJA>>50>>LOGIN>>ZAPISZ i wyskakuje komunikat ze polecenie ze nie moze zostac wykonane. Do licznika bez problemu dopisuje sie kluczyk. Probowalem tez zrobic w/g procedury wykasowanie wartosci wyuczonych w liczniku na kanale 00 ale tez wyskakuje ze funckja nie moze byc wykonana.
-posiadam eeprom z licznika i PIN
-posiadam eeprom ze sterownika i PIN
Dysponuje sprzetem VAS i ST-6000
Ciekawi mnie fakt ze po wejsciue w 17 adaptacja i kanal 50 zapisuje i pomimo komunikatu ze funkcja niemoze zostac wykonana kontrolka od immo gasnie i nie zapala sie dopoki nie wylacze i wylacze zaplonu.
Czy mial ktos podobny przypadek?? Prosze o pomoc i pozdrawiam
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw gru 04, 2014 13:15
Seboll1985 pisze: Problem polega na tym ze nie moge dopisac sterownika do zegarow
Jaki sterownik chcesz dopisać ? Ecu silnika? Jeśli tak to ecu silnika dopisujesz nie przez licznik tylko przez sam sterownik silnika adres 01.
Seboll1985
Post autor: Seboll1985 » czw gru 04, 2014 13:24
Tak...sterownik mam oryginalny z tego samochodu...starego licznika nie bylo bo ktos go ukradl..kupilem drugi licznik po nr VIN i teraz chce to sparowac ze sterownikiem...Jak wchodze przez 25 czyli immo to nie przyjmuje mi pinu i wyskakuje komunikat w miejscu gdzie powinien byc VIN "bitte adresse 17 eingeben"
