VR6 brak iskry na dwóch cylindrach
teczka
CzortEkipa
Post autor: teczka » sob lis 29, 2014 16:06
Witam. Auto to passsat b4 VR6 na module, kod silnika AAA.
Problem pojawił się podczas jazdy, auto nagle przestało chodzić na dwa garnki, nie równa praca silnika i brak mocy, czuć było benzyne. Normalnie auto odpala i jeździ tylko że na cztery cylindry i zalewa go czuć woń benzyny oraz totalny brak mocy. Sprawdziłem moduł z cewką i okazało się że nie ma iskry na dwóch garnkach:
stojąc przodem do silnika to dokładnie 1 od góry z lewej strony silnika oraz 3 od dołu z prawej strony silnika, na module są to pierwsze przewody w jednym słupku (góra dół) stojąc przodem do silnika:
Góra 1,3,5
Dół 2,4,6
Wychodzi mi że to 1 i 6 cylinder nie dostaje iskry :-(
Kable WN są nowe, cewka nie wiem bo takie już kupiłem auto.
Po podpięciu pod VAGa wyskakuje błąd G28 (513) czujnik prędkości obrotowej silnika (nie otrzymano żadnego sygnału sygnał nieprawidłowy).
Wiem że w tym silniku za dwa cylindry odpowiada czujnik położenia wałka rozrządu a za kolejne cztery cylindry czujnik położenia wału.
Iskrę sprawdzałem innym przewodem pod który podłączyłem świece i na czterech cylindrach jak wyżej jest iskra a na dwóch nie ma wcale.
Wygląda na to że padnięty jest czujnik położenia wałka rozrządu, ale czy wówczas nie było by iskry na tych właśnie garnkach czy byłaby ale słaba?
Co sugerują mądre głowy:
1. Moduł z cewką czy sama cewka?
2. Czujnik położenia wałka rozrządu?
3. Czujnik położenia wału korbowego?
Dive deep or go home
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob lis 29, 2014 16:52
Na wtyczce od cewki sprawdź za pomocą diody czy występują sygnały podczas kręcenia rozrusznikiem Pin 2,3,4, pin 1 masa pin 5 +.
Tą samą diodą możesz sprawdzić czujnik G28 czy robi.
teczka
CzortEkipa
Post autor: teczka » ndz lis 30, 2014 12:41
Chodzi Ci o zwykły próbnik prądu z diodą tak?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz lis 30, 2014 12:55
Tak może też być zwykła dioda taka jak jest montowana z alarmem jednak dobrze jest mieć dwie 5V i 12V niektóre czujniki pracują na 5V.
teczka
CzortEkipa
Post autor: teczka » ndz lis 30, 2014 13:01
ok mam taką diodę od alarmu z przewodem dwużyłowym. Powiedz mi czy mam brać plus z aku a drugi przewód kolejno do pinów 2 3 4 tak?
Dioda ma się palić przy przekręconym zapłonie a na odpalaniu ma przygasać?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz lis 30, 2014 13:22
Tak a jeśli nie będzie migać zamień bieguny.
teczka
CzortEkipa
Post autor: teczka » czw gru 04, 2014 17:43
Problem rozwiązany. Sprawdzałem instalacje za pomocą diody i wszystko było git. Wymieniłem cewkę na nową wraz z modulem i auto odrzylo. Okazało się że zamontowana była chińska taniocha Maxg.. :rotfl: i już była na wykończeniu. Zakupiłem cewkę firmy Magneti Marelli , zobaczymy jak będzie służyć. Temat można zamknąć.
Dzieki za pomoc waski1 :pub:
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw gru 04, 2014 17:48
teczka pisze:Dzieki za pomoc waski1
:pub: :pub:
Tylko się nie zabij teraz ! :rotfl:
teczka
CzortEkipa
Re: VR6 brak iskry na dwóch cylindrach
Post autor: teczka » czw gru 04, 2014 21:48
Aniele Boże Stróżu Mój Ty zawsze przy mnie stój...
Tylko się nie zabij teraz ! :rotfl:[/quote]
Tobie tez tego życzę
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
