praca silnika problem
lucas.urb
Post autor: lucas.urb » wt lis 04, 2014 23:35
witam. Jestem Łukasz (nowy)
mam problem z silnikiem 1,4 ahw golf4
nie miałem wyjścia i muszę się poradzić na forum.
ostatnio w moim golfie zatarł się wałek rozrządu. wymieniłem całą pokrywe z wałkami przy okazji rozrząd, świece, kable, olej
problem polega na nie równej pracy silnika na biegu jałowym, szarpie trzesie itp. czasami po wciśnięciu sprzęgła auto gaśnie.(podczas jazdy nie kiedy brakuje mocy)
do tego po wymianie zaświeca się na wolnych obrotach kontrolka ciśnienia oleju powyzej 2tys gaśnie( tylko gdy silnik uzyska 90stopni)
na vagu pokazuje nastepujące błędy
czujnik antystukowy
czujnik obrotów silnika
losowe wypadanie zapłonu
oraz brak zapłonu cylinder 1
dzieki za przeczytanie i ewentualną odpowiedź.
pironet
Post autor: pironet » śr lis 05, 2014 08:41
wałek zatarł sie bo prawdopodobnie za małe cisnienie oleju masz,zrób pomiary cisnienia oleju bo może się okazać że syw masz na smoku i zatrzesz silnik.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
lucas.urb
Re: praca silnika problem
Post autor: lucas.urb » śr lis 05, 2014 18:57
będę musiał zdjąć misko olejową chyba.
ale przed zatarciem kontrolka się nie świeciła.olej był świerzy
adamo122
Post autor: adamo122 » śr lis 05, 2014 21:10
może masz przestawiony rozrząd
lucas.urb
Post autor: lucas.urb » śr lis 05, 2014 22:55
jutro mi przyjdzie blokada rozrzadu sie okaze.
pironet
Post autor: pironet » czw lis 06, 2014 08:23
co do nierównej pracy to możliwości jest wiele,świece kable,żle ustawiony rozrząd (najprawdopodobniej),wiem że pisałeś że masz nowe ale z nowymi róznie bywa.Martwi mnie kontrolka ciśnienia oleju.Chyba że obroty tak nisko upadają że włącza sie alarm.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
lucas.urb
Post autor: lucas.urb » czw lis 06, 2014 09:14
obtory na biegu jałowym drastyczne albo skacze w granicach 600obr albo gasnie
pironet
Post autor: pironet » czw lis 06, 2014 19:52
sprawdz rozrzad i ciśnienie oleju,nic innego na początek nie wymyślisz
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
lucas.urb
Post autor: lucas.urb » pn lis 10, 2014 19:06
witam posprawdzane i nic.
zdemontowałem pokrywę zaworów i wałkami i zauważyłem ze 2 wałki mają dość duży luz na prowadnicach. czy to może być przyczyna?
