Zapalająca się żółta kontrolka oleju 1.8T
KamylJS
Post autor: KamylJS » ndz lis 02, 2014 22:12
Siema!
Mam problem jak w temacie/co 100km zapala się żółta kontrolka oleju.
Oczywiście po otwarciu maski znika na te kolejne 100km.
Przeczytałem już całe forum ale sam nie wiem za co się zabrać.
Sprawdzałem czujnik maski - jest ok (tzn jak zamkne auto z pilota z otwartą maską to nie zaświecą się kierunki,mrugną dopiero wtedy jak przykładowo nacisnę palcem czujnik maski), niedawno wymienialiśmy olej i zauważyliśmy że prowadnica bagnetu jest ułamana, wymieniliśmy, zalaliśmy, od wymiany zrobiłem ~1000km i wszystko śmigało.
Problem miałem już wcześniej, ale oddałem auto do mechanika jakiś miesiąc temu w celu oględzin golfa, żadnych napraw/wymian (nie wspominając o tej kontrolce) i przestała się zapalać, może coś gdzieś przypadkowo poruszył... ;) no i było ok do przedwczoraj..
No i teraz pytanie bo ciężko było znaleźć, czy VAGiem dam rade jakoś sprawdzić czy czujniki poziomu oleju są sprawne? Czy muszę na ślepo teraz wymieniać każdą część?
Silnik oleju nie bierze, stan jest 3/4, rano doleje jeszcze na poziom max i zobaczymy co wtedy będzie się działo :).
Silnik 1.8T
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn lis 03, 2014 08:40
kolego w misce od spodu zamontowany jest czujnik poziomu oleju ,jak masz niski poziom to wtedy kontrolka świeci na żółto,jeśli olej jest na miarce czujnik szwankuje lub kostka nie łączy
KamylJS
Re: Zapalająca się żółta kontrolka oleju 1.8T
Post autor: KamylJS » pn lis 03, 2014 11:02
Dzięki, wczoraj strzeliłem na trasie 260km, oczywiście kontrolka zdążyła się zapalić po każdych 100km :).
Dla pewności na stacji poczekałem, sprawdziłem olej jest - więc lecieliśmy dalej :).
Dziś rano sprawdzam poziom oleju 3/4skali czyli nic nie ucieka.
Sprawdzę czujki i dam znać jak sprawa została rozwiązana :).
Pozdrawiam.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pn lis 03, 2014 23:26
Do czujnika dochodzi plus , masa i sygnał wyjściowy do zegarów , warto to sprawdzić .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 04, 2014 19:22
Może też być winny czujnik w zamku od klapy silnika. Teoretycznie ma on tylko skasować zapalająca się kontrolkę oleju na kolor żółty.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt lis 04, 2014 19:53
kolega w pierwszym poście pisał czujnik maski sprawny
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 9 gości
