Witam borykam się z następującymi problemami. Po przeskanowaniu silnika wyskoczyły mi następujące błędy :
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
03-10 - No Signal - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
13-10 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached - Intermittent
Wyczyściłem przepustnicę i dokonałem adaptacji, ale błędy powracały. Sonda lambda pracowała więc ją zostawiłem w spokoju. I tak jeździłem dłuższy czas. Zdarzało mu się wtedy czasami zadławić.
Wczoraj kolejny przeskanowałem i pojawił się tylko jeden błąd:
03-00 - No Signal
Sonda nie pracowała, napięcie nie zmieniało się utrzymywało się na 0,46 V. Jako, że wcześniejsze uszkodzenia sondy powodowały bardzo wysokie spalanie dzisiaj wymieniłem sondę (po raz trzeci w ciągu 4 lat) i po przeskanowaniu jest następujący błąd:
13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
Po wykonaniu adaptacji i ponownym skanowaniu błąd powraca. Czy ma ktoś pomysł co może być prawdopodobnie przyczyną ? Czy trzeba będzie sprawdzać po kolei układ paliwowy, czy wtryski nie leją itd? Nie przeszkadza to w jeździe, ale ma wpływ na żywotność sondy, więc chce to naprawić. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Powracający błąd przepustnicy Golf III 1,4 AEX bez LPG
mati.bobek
Masz tu opis po angielsku Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Fuel Pressure too Low
Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
Injector(s) faulty (i.e. coked)
mati.bobek
