Witam.
Jakiś miesiąc temu zakupiłem golfa mk4 1.9tdi ASZ. Auto kupiłem z nieotwierajacymi sie tylnymi lewymi drzwiami. Rozebralem cały boczek i dostałem sie do wkładki. Teraz pytanie. Wkładka ta jest do wymiany. Nie wiem w jaki sposób ja usunąć lub odblokować zeby otworzyć drzwi (po otwarciu miałbym 2 śruby do odkręcania).
Może macie jakieś pomysły,
Z góry dziękuje ,
Sent from my iPad using Tapatalk
[mk4] Problem z otwarciem drzwi
- ROBAL_26
rafal83, a sprawdzałeś przewody przy tylnym słupku czy czasem nie popękały , zamek jeśli jest zaryglowany to jest dużo trudniej go odblokować ale jest to do zrobienia ,jak masz już zdjęty boczek to musisz włożyć rękę po omacku i próbować ruszać dźwigniami , moze sie gdzie przykleszczyła w martwym położeniu i nie da sie jej odblokować klamką z zewnątrz ani ze środka ,.ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Przewody sa raczej ok, wszystko inne działa w drzwiach. Wkładka wyglada na zarysowaną, próbowałem ręka trochę pociągnąć za dźwignię ale idzie tylko trochę (mam w rękach nowa i tam da sie przesunąć dźwignię dalej).
Edit:
Wkładka wymieniona. Stara potraktowałem młotkiem i śrubokrętem zeby ja rozwalic i otworzyć drzwi. Teraz mam inny problem - drzwi te nie reagują na zamykanie i otwieranie z pilota (centralny zamek). Czy trzeba coś adaptowany w module komfortu?
Edit:
- toperz69
- Auto: 4 variant
- Silnik: ASZ
ja mam podobny problem, mk4 variant asz , tylne lewe drzwi nie mozna otworzyć,z pilota normalnie sie rygluja i otwieraja(przycisk wyskakuje i wpada jak inne),elektryka dziala, kilka razy udało mi sie je otworzyc , poprzez pukanie dlonią w karoserie pod klamka, potem otwierały sie bez problemu lecz tylko przez krotki czas po otwarciu z wewnatrz jak i wewnatrz (zewnetrzna szybko lapie-dlatego sadze ze linki ok?) ,(wieczorem znowu to samo),
gdzie jest problem??? czy to usterka mechaniczna czy moze cos z elektryka
proszze o pomoc!!!
proszze o pomoc!!!
toperz
- ROBAL_26
toperz69, trza wymontować zamek i go dokładnie wyczyścić a przy okazji poprawić zimne luty w zamku i wówczas będzie można jakby coś dalej myśleć .
