Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
bjoern
Post autor: bjoern » wt cze 02, 2015 22:52
boris_kafarrow pisze:A brak zbieżności może powodowac takie latnie kierownicy i lekkie stuki przy jeździ po połatanej drodze ?
Nie, chyba, żeby była rozjechana jak 150... Może zepsułeś sworzeń albo tuleje źle wsadziłeś :los2:
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
boris_kafarrow
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: boris_kafarrow » śr cze 03, 2015 10:12
bjoern pisze:
No i właśnie tuleje dałem pełne, wiec nie ma jak ich żle wsadzić a sworznia nawet nie ruszałem, został w zwrotnicy :bigok:
Może to ze względu, że mam doś twarde i nisko opuszczone zawieszenie, bo gwint na samym dole :grin:
rombinik
Post autor: rombinik » śr cze 03, 2015 11:34
Mam pytanie do posiadaczy podstopnicy od TT 8N:
Czy taka podstopnica bez tego plastiku czarnego z boku jest do zamontowania? Mam na myśli, czy można ten element przełożyć ze swojej standardowej, czy jest to niekompatybilne. Pytam, bo nie wiem jak to od spodu wygląda...
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr cze 03, 2015 11:52
boris_kafarrow, sworznie "nie ruszales" w sensie zostal w zwrotnicy, a odkreciles go od wahacza tymi trzema trzynastkami? :chytry:
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » śr cze 03, 2015 13:44
Robson91 pisze:bo są mieszane ;) w jednej palecie są z niemiec brazyli meksyku chin słowacji itd ;) ciekawe czy jakość taka sama czy chodzi tylko o tanią siłe roboczą ? :los2:
Pojeżdzisz to się okaże.
Nic już nie będzie takie same.
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » śr cze 03, 2015 15:19
Krzysiek W. pisze: Pojeżdzisz to się okaże.
Raczej nie bo to jest poduszka do audi 80 :los2: tylko trafiłem w robocie i pyknałem foto ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » śr cze 03, 2015 17:37
KoJ@K pisze:boris_kafarrow, sworznie "nie ruszales" w sensie zostal w zwrotnicy, a odkreciles go od wahacza tymi trzema trzynastkami? :chytry:
Dokładnie tak, i wahacz ładnie sam z niego mi zeskoczył jak to odkręciłem :bigok:
karacz
Post autor: karacz » śr cze 03, 2015 17:58
Czy ma ktoś pod ręką kod tego metalu co trzyma szybę?
A drugie pytanko jakie amortyzatory do golfa?
naster
Post autor: naster » śr cze 03, 2015 20:12
Chłopcy oświećcie mnie. Mam przesuniętą przednią sprężynę lewą o jakieś 10 cm (okropnie wali przy skręcie). Diagnosta radził sprawdzić łożyska amortyzatorów. One są na amorze? Jeśli będą walnięte i to było przyczyną obrócenia się sprężyny, to cały amor do wymiany?
Mój jazz blue w highline:
viewtopic.php?f=89&t=539364
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » śr cze 03, 2015 20:26
"Chłopcy to są w agencjach towarzyskich My jesteś młode wilki " :los2:
Trzeba by to rozebrać bo tak to
naster
Post autor: naster » śr cze 03, 2015 20:38
Forumowy spamer :) - odpowiednie określenie. Nie wiesz, to nie "pomagaj".
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » śr cze 03, 2015 20:41
Prawde ci mówie, bez rozebrania co się dowiesz jest wiele opcji w tym ułamanie kawałka zwoju
Amortyzator powinien wytrzymać chyba że się wylał lub ma skrzywiona/uszkodzoną lage
krazorek
Post autor: krazorek » śr cze 03, 2015 22:20
Tak jak Ci piszę. Walniętej sprężyny z reguły nie widać bo pękają w kielichu itp. Co Ci szkodzi to rozebrać jak i tak jest do roboty. Amortyzator raczej nie ucierpiał, a najdroższa poduszka z łożyskiem Lemforedera to wydatek rzędu 40PLNów. Jedyne co potrzebujesz to ściągacz do sprężyn i obejrzyj sobie dokładnie mocowanie amortyzatora pod maską. Lewa strona do zdjęcia jest o tyle prostsza, że nie musisz półosi rozpinać. Tyle w temacie...
Jak się amor by skrzywił to nie będzie pracował jak należy (będzie się przycinał) i zawsze będą przesłanki na to przy ustawianiu geometrii, którą po czymś takim zaleca się zrobić...
mass143
Post autor: mass143 » czw cze 04, 2015 01:11
Robił ktoś z Was otwieranie bagaznika z pilota? Kupiłem nowe siłowniki, założyłem sprężynki około 3cm w siłowniki i po zamknięciu urwało mocowania siłowników... Ogarnąłem nowy zawias i teraz się boję wkladac te sprężyny.. Jak to rozwiązać żeby ta klapa się podnosiła? :crazy:
Wróć do „Kąciki”
