Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Jaroslaw.b
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Jaroslaw.b » czw lip 05, 2018 10:18
z tego co mi wiadomo to amerykańce nie mają przeciwmgłowych. ani z przodu ani z tyłu. a w Polsce tylne są wymagane, więc trzeba wprowadzić mod
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 05, 2018 13:33
z moich źródeł wychodzi że instalacja powinna być pociągnięta do tylnego światła...sprawdź czy we wtyczce tylnej lampy jest kabelek szaro/biały - jeśli jest, to być może wystarczy tylko włożyć żarówkę. Do przednich trzeba by sprawdzić czy jest instalacja...jako opcja na pewno była. Do obydwóch rzeczy najlepiej podmienić włącznik świateł z europejczyka i po prostu zobaczyć czy zagadają jedne i drugie światła...tylko z tyłu pamiętaj o sprawdzeniu czy w ogóle jest żarówka.
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » czw lip 05, 2018 14:46
To prawda, przeciwmgielnych nie ma. Standard w autach z usa, tak jak targamy ze znajomym, to w każdym robimy
przeciwmgielne z tyłu, by było wszystko legal. Sposobów kilka, przez zmianę lamp na eu, lub najtaniej, to kabelek,
żarówka i za 5PLN, przeciwmgielne są zrobione.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
lwlw
Post autor: lwlw » czw lip 05, 2018 21:07
Jak już jesteśmy przy kabelkach z tyłu... Skąd idą przewody oświetlenia tablicy rejestracyjnej? Pewnie gdzieś od pozycyjnych, ale we wtyczkach lamp nie widzę takich przewodów...
Mam taką sytuację - żarówki całe, bezpiecznik też, a nie świeci żadna lampka przy tablicy.
Przy lampkach jest brązowy - wiadomo masa, i zielony z jakimś drugim kolorem.
Lampart
Post autor: Lampart » czw lip 05, 2018 22:35
Panowie potrzebuje nr z etki oringu egr dla silników Alh i atd Dziękuję
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 05, 2018 22:47
lwlw sprawdź czy jest napięcie na tych lampkach...czy jest napięcie na bezpieczniku 3 i 4...następnie przy włączniku świateł na kabelku szaro/żółtym w pinie 16
lwlw
Post autor: lwlw » czw lip 05, 2018 23:11
Ok, sprawdzę to. Ale czy to nie jest brane gdzieś tam z tyłu z pozycji? Napięcia na lampkach nie ma, pozycyjne w lampach są.
Lampart, leży u mnie taki z ALH to Ci jutro sprawdzę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 06, 2018 09:08
Nie jest brane z lamp...jest osobny bezpiecznik do rejestracji. Napięcie oczywiście sprawdzaj przy zapalonych światłach.
lwlw
Post autor: lwlw » sob lip 07, 2018 13:42
Widzisz Qto, sądziłem że to jest razem z pozycyjnymi. Uwalony był bezpiecznik 4 :) Dzięki :pub:
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » sob lip 07, 2018 23:11
Hej, urwał mi się zaczep mocujący tą rurkę od wspomagania i na razie zaczepiłem go na drut, aby gdzieś nie zahaczył. Czy mocowanie to numer 15 czyli : N 90799801? Jakie oznaczenie ma lewe lusterko fotochromatyczne i asferyczne w golf iv?
barszczyk_84
Post autor: barszczyk_84 » śr lip 11, 2018 18:49
Jakby ktoś coś pisac. Dogadamy się Pzdr.
https://www.olx.pl/oferta/felgi-bbs-rs- ... whHnp.html
dany_47
Post autor: dany_47 » śr lip 11, 2018 22:15
Qto,
Co ze śrubami do felg będziesz robił?
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 11, 2018 23:14
takie zaślepki jak były fabryczne na śruby...występują też w chromie...i chyba w takie coś zainwestuje - chińczyki kosztują grosze
dany_47
Post autor: dany_47 » czw lip 12, 2018 07:50
Ja swoje pomaluje chyba.. Do tego pasek ozdobny na felgę i będę miał fajne akcenty.
Wróć do „Kąciki”
