Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pn gru 12, 2016 21:13
Właśnie widzę. :jaja:
Adik 4
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Adik 4 » pn gru 12, 2016 21:21
peppa_814 pisze:Właśnie widzę. :jaja:
No co ?
Cisza i tyle :hmm:
Garrison
Auto: Octavia 1Z3
Silnik: BXE
Post autor: Garrison » wt gru 13, 2016 00:42
To pośpiewajmy! :)
Jaki tu spokój! Na na na!
Btw. zdarza Wam się śpiewać w aucie?
joseph82
Post autor: joseph82 » wt gru 13, 2016 01:14
nie, ale zdarza się pograć na nerwach lub zębach :satan:
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
dany_47
Post autor: dany_47 » wt gru 13, 2016 09:52
to jak z motocyklami chyba :D
wszyscy przez zimę dłubią żeby w sezonie letnim się lansować :D
stąd ta cisza na forum :helm:
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
btard
Post autor: btard » wt gru 13, 2016 12:03
dany_47 pisze:żeby w sezonie letnim się lansować :D
Wybierz jedno :bajer:
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » wt gru 13, 2016 13:29
btard pisze:
:rotfl: :rotfl:
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
checin
Post autor: checin » wt gru 13, 2016 16:34
Może ktoś podesłać prawidłowy schemat podłączenia wezykow podciśnienia w MK IV 1.9 ALH, bo jak szukam to co strona inne rozwiązania :panna:
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » wt gru 13, 2016 18:00
dany_47 pisze:to jak z motocyklami chyba :D
E tam, mój dziennie kilometry robi. Na samą jazdę do roboty + od czasu do czasu na lotnisko to tak średnio około 800 tygodniowo wpada. A jako że pali tyle co nic, to tankuję co około 1200 km w zależności jaki mam humor i na ile chce mi się podnieść komuś ciśnienie na autostradzie :grin:
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » wt gru 13, 2016 18:54
Panowie, były jakieś różnice na szynie zasilającej pompki pomiędzy np. ATD a AWX ? Albo na kole impulsyjnym na wałku rozrządu ?
Problem taki: Silnik ATD padł, wsadzono AWX ale na osprzęcie z ATD ( pompki z ATD). Auto nie chce chodzić. Wsadzono kompa z AWX z podegraną mapą ATD + immo i auto pali :shock:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 13, 2016 21:11
sebekgolf...pompki mają zasilanie z tych samych pinów w obydwóch sterownikach.
Ja z miesiąc temu robiłem A3 8P z BKC pod maską...silnik umarł i wpadł AJM - niestety do dziś silnik nie gada bo nie ma czasu na walkę właśnie z impulsami z G40 :panna:
Po odłączeniu G28 silnik ma większą chęć odpalić niż z podłączonym czujnikiem. Problem jest taki...że rozbieżność pomiędzy G28 i G40 odcina pompki :grrr: Trzeba posiedzieć nad tym G40 ale nie ma kiedy...czekam na jakieś inne A3 8P żeby móc coś porównać
Jeśli pompki nie podają paliwa, to pewnie problem leży w tym nieszczęsnym G40 - jak u mnie
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » wt gru 13, 2016 22:03
No właśnie jak piszę, silnik był ATD. Wleciał słupek AWX z czujnikiem na wale i wałku z AWX, przy czym pompki, turbo, doloty, wydechy itd z ATD ( czyli podmieniony został słupek wraz z czujnikami wałka i walu) no i nie chciał zagadać. Po podpięciu kompa z AWX i podegraniu map i immo gada aż miło. Pinologia ta sama. Kurde może się różnią te czujniki między wersjami ... Nie było czasu sprawdzać i bawić się w kombinowanie. No nic będzie kiedy trochę czasu to się temu przyglądnę.
Zastanawiam się czy podziałka na wałku jest identyczna w AWX z tą z ATD, bo koło foniczne na wale jest to samo ( sprawdzone organoleptycznie). Może jest jakieś przesunięcie pomiędzy wersjami na wałku rozrządu, cholera wie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 13, 2016 22:20
sebekgolf pisze:Zastanawiam się czy podziałka na wałku jest identyczna w AWX z tą z ATD
w moim przypadku jest inna
G28 też musiałem zmienić
...tyle że u mnie wywala błąd G40...i na 100% jest problem z kółkiem impulsowym - przełożone ze starego silnika ale i tak nie ryra, teraz trzeba pokombinować z jego pozycja :panna:
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » śr gru 14, 2016 18:34
w sensie w innym miejscu jest czujnik, czy w innej odległości od koła impulsowego?
Wróć do „Kąciki”
