Podkładki antywłamaniowe
Cześć wszystkim! Zakupiłem ostatnio do mojego golfa mk2 podkładki antywłamaniowe pod klamki i okazało po założeniu że nie chce się zamykać zamek. czy ktoś wie o co chodzi!!!! czy może mi jakoś pomóc. bo bardzo chciałbym je założyć.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Odsunąłeś wkładkę od zamka to nie zamykasz :] Podkładka dobry patent i wygląda jak z epoki ale montażowo cza by pewnie lekko dogiąć i poprawić fabrykę. Te oczko w podkładce przykręciłeś fabryczną śrubą trzymającą klamkę? Równoległą do drzwi?
tak fabryczną śrubą! Ale przecież było to montowane oryginalnie. Nie zamykam w takim sensie że kluczyk nie chce się przekręcić !
już wiem nic nie trzeba ucinać szlifować przerabiać cudować! wystarczy zaciągnąć tą uczcelkę z tworzywa z klamki i zamiast tego założyć to zabezpieczanie wskakuje idealnie!!!!!!
No to w pierwszym poście pisałem że odsunąłeś klamkę od zamka... Na zdjęciu jest normalnie czyli to nie zdjęcie Twojego auta? Dobrze że działa
