1,8T AUM układ wodny i półosie ?
Witam mam pytanie jaka chłodnicę najlepiej wstawić do swapa 1.8T w corrado ?
Półosie w skrzyni dadzą radę z 2.0 l ?
Z góry dziękuje za pomoc.
Reg forum punkt 9 proszę sobie przyswoić i się stosować
[b]6stka w Rzedzie da rade wszedzie...[/b]
- ADi997
Daj największą jaka wychodziła oryginalnie w corrado. Jeśli masz na myśli półosie z abfa to jak najbardziej dadzą radę.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
a dlugosc bedzie pasowac? a uklad wodny? jaki mozna dac?
Zrób tak jak kolega wyżej radzi.
Od siebie dodam, że 1.8t AUM i 1.4 16v mają takie same chłodnice w MK 4, różnią się tylko wentylatorami.
Poszukiwane zaciski Ate z tłokiem 57mm :)
ale ja nie mam w corrado silnika 1,4;)
ale możesz śmiało wstawić od niego chłodnice jak zmieścisz
mi nie chodzi czy moge wsadzic i z 1,3 tylko czy ktos wstawial i juz ma jakies rozeznanie a nie wstawic aby wstawic to nie oto chodzi zeby to jeszcze dawalo rade przy Tym
bugalon
Biorac pod uwage polozenie kolektora ssacego i wyjscia przewodow wodnych sugeruję chłodnicę z kompletem wiatraków z VR6. Taki wstawiałem do jednego mk2 z 1.8T i świetnie sobie radzi.
Bugalon
Bugalon
- slawko333
chlodnice ja zostawilem ori z corado 2.0 16v, wiataki podwojne z toledo, bo sa bardziej plaskie i jest wiecej miajsca na oprowadzenie wezy wodnych do chlodnicy, jesli skrznie zostawiasz ori to i polosie zostaw, dadza rade
