Osad w odmie - przyczyny?
mam problem z wciąż pojawiającą się parafiną w odmie. Silnik 1.6 benzyna, instalacja gazowa, olej mineralny Plainum. Nadmienię, że olej był wymieniany tysiąc km temu. Jaka może być przyczyna tego?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Re: Osad w odmie - przyczyny?
przemal pisze:Słaby olej, LPG i pewnie krótkie przebiegi.
Dziękuję, ale istnieje możliwość, że by to zmienić? Na jaki olej?
jak robisz krótkie przebiegi tj. dziennie jak masz do pracy z 5km w jedną stronę to zmiana oleju nie pomoże
100 km dziennie nie robię, to fakt, ale w okolicach 30 może. W weekend ponad 100. Czyli mam się z tym pogodzić tylko czyścić odmę regularnie tak?Hubi14 pisze:jak robisz krótkie przebiegi tj. dziennie jak masz do pracy z 5km w jedną stronę to zmiana oleju nie pomoże
zobacz jeszcze w zbiorniczku wyrównawczym czy nie ma tam jakiejś papki, bo możliwe, że uszczelka pod głowicą.
Z własnego doświadczenia - wcześniej miałem VW Polo 6N (bez LPG) a tam problem z odmą jest powszechny tzn. w zimę majonez często zamarza i olej wyrzuca przez bagnet. U mnie zmiana marki oleju pomogła a do pracy w jedną stronę mam ok. 10km, więc też nie zdążył się dogrzać. Można jeszcze sprawdzić sprawność termostatu, bo może jeździsz na dużym obiegu i silnik jest cały czas nie dogrzany.
Gran Turismo Iniezione
przemal pisze:Z własnego doświadczenia - wcześniej miałem VW Polo 6N (bez LPG) a tam problem z odmą jest powszechny tzn. w zimę majonez często zamarza i olej wyrzuca przez bagnet. U mnie zmiana marki oleju pomogła a do pracy w jedną stronę mam ok. 10km, więc też nie zdążył się dogrzać. Można jeszcze sprawdzić sprawność termostatu, bo może jeździsz na dużym obiegu i silnik jest cały czas nie dogrzany.
Dziękuję, ja właśnie miałam też problem z wyrzucaniem oleju przez bagnet po zimie, ale myślałam, że wymiana oleju zmieni stan rzeczy, bo już na niego przyszedł czas. Jednak problem wciąż się pojawia. No nic, spróbuję znaleźć inny olej. Zbiorniczka jeszcze nie sprawdzałam, chociaż nie przypominam sobie, żebym w ostatnim czasie przy dolewaniu płynu zauważyła jakąś papkę, ale zwrócę na to uwagę. Dziękuję jeszcze raz.
- marcinek84
Ja też mam podobny problem już teraz jest trochę mazi i kropelki wody a robie po 40km w jedna stronę do pracy. Rok temu zmieniłem olej Mobil na Shella 10W40 płynu nie ubywa trzyma 84 stopnie płyn na kruccu od strony zbiornikczka bo założyłem dodatkowy czujnik dla oleju MFA. Ostatnio jak miałem założony filterek na odme to wywaliło uszczelniacz na wałku kolo pompy wody i wywaliło ze 2 litry oleju a kolo bagnetu ani na nim zero śladów maselka. W ubiegłym roku było konkretnie tego w wezyku odmy, a każdego dnia starałem się zajrzeć i czyścić. Jak kupiłem golfika to było maselko pod korkiem oleju, po wymianie na mineralny shella było lepiej.
Pierwsza PNka na BLOSie?
ozzy1979
Nie - zmień olej na porządny to raz. Dwa - przepal dobrze auto w trasie raz na jakiś czas. Oleje mineralne leje się do:Naomi210 pisze:Czyli mam się z tym pogodzić tylko czyścić odmę regularnie tak?
1. trupów
2. traktorów typu Ursus C-360
3. Żuków/Nys/Warszaw
np. na Mobil 1 5W50/Agip 5W50Naomi210 pisze:Na jaki olej?
Skoro po wymianie oleju na mineralny Shella było lepiej to na czym jeździł poprzedni właściciel??? Na Selektolu Special/Luxie 10??marcinek84 pisze:Jak kupiłem golfika to było maselko pod korkiem oleju, po wymianie na mineralny shella było lepiej.
Ja mam do pracy 12 km przez miasto. U mnie wymiana korka od wlewu oleju pomogła wyeliminować masło. Cena za nowy korek - 10 zł.
