GOLF V 2.0 TDI 103kW 1 wpada w wibracje 2 lekko dymi
Witam. Mam problem z golfem 2007 2.0 TDI 103kW.
Podczas ostrzejszego przyśpieszania samochód wpada w wibracje , aby ustały trzeba "odpuścić" i przyśpiesza dalej . Nie czuć spadków mocy przyśpiesza płynnie . Najczęściej dzieje się przy prędkości 90-120 później przy 160 i odzywa się już mniej przy 190 km . Zanim pojadę do mechanika chce się z orientować co to może być żeby mi nie wymienił za dużo .
Drugi problem to taki że podczas odpalania (nie ma różnicy ciepły czy zimny) po ~5-10 sekundach lekko przydymi (na czarno) i tak po chwili przestaje co to może być ? Jest to coś poważnego czy te silniki tak mają ?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź .
GOLF V 2.0 TDI BKD hatchback
Z tego co udało mi się wyczytać w necie na ten temat za wibracje odpowiedzialny jest tłumik drgań skrętnych wału Kardana (cena w ASO 1600zł). Co do dymienia warto by było sprawdzić pomopowtryski.
A ten wał to nie jest w wersji z napędem 4motion ??
Fakt, nie doczytałem że Ty nie masz 4motion sorki ;p
Przeraziłeś mnie trochę teraz , ja wyczytałem że to może być dwumas ale poczekam aż ktoś potwierdzi czy to jest to
A ja ci powiem, ze to nie jest dwumas bo on nie wpada w wibracje pod obciązeniem, jest wręcz przeciwnie.DOJCZEWOT pisze:ja wyczytałem że to może być dwumas ale poczekam aż ktoś potwierdzi czy to jest to
Jezeli czytałeś o dwumasach to powinieneś wiedzieć że dwumasa powoduje drgania na wolnych obrotach czyli na biegu
jałowym (luzie) podczas pracy silnika. Gdy zaczynasz ruszać i wciskasz gaz to pod wpływem zwiększających się obrotów
silnika drgania zanikają.
To moze być wina zle złożonego sprzęgła (oczywiście jezeli było juz wymieniane od nowości). Moze być wina też
padającego przegubu wewnętrznego ( ale tu raczej wpada w wibracje przy skręconych kołach ).
Moze to być też wina zużytego silnika a właściwie jego podzespołów powodujących złą pracę silnika pod obciążeniem.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Jak zużycie silnika
ledwo co 200 000 km wybiło
- Yarros
- Zielony Varia(n)t
Re: GOLF V 2.0 TDI 103kW 1 wpada w wibracje 2 lekko dymi
Zrob diagnostyke pompowtryskow. Moim zdaniem uszkodzona jest wiazka pompowtrysków. Ta co jest w glowicy.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Tylko nie pompowtryski !!! Męczyłem już ten temat w IV z silnikiem AXR :/
- kurczak_00
sprawdz klapę gasząca i bezpiecznik częsta przyczyna drgań w 2.0 tdi
Zauważyłem teraz , że jak golfem się dużo jeździ znika to szarpanie ale jak stał przez ok. 5 dni na trasie ~60 km w jedną stronę (na rozgrzanym już silniku) szarpał między 160-180 ale już na powrocie przy podobnych prędkościach zanikło to . Coś to zmienia ?
Dzisiaj byłem "pod komputerem" i zero błędów
