Przełącznik nawiewu jest u mnie nie do końca sprawny. To znaczy działa tylko na 4 biegu czyli na największym nadmuchu. jeżeli przekręci się na 1,2 lub 3 bieg nie działa kompletnie. Podejrzewam, że jest to wina przełącznika. Da się go jakoś naprawić ? Czy trzeba wymienić ?
Przełącznik nawiewu nie w pełni sprawny
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
można wymienić...ale lepiej będzie jak najpierw wymienisz bezpiecznik przy dmuchawie
dzięki za odpowiedź. Jutro się tym zajmę. Dzisiaj to nie dzień, żeby przy aucie grzebać
Mam to samo jakaś przetwornica czy coś takiego do wymiany przynajmniej tak mi powiedziano .
Tez to mialem. Opornik pod wentylalorem do wymiany.Idzie do niego dojsc bez zdejmowania schowka
Ale najhlepiej to rozebrac i przesmarowac wentylator. Bylo to na forum.
