Heble od ibizy cupry do mk2
gizu69
Post autor: gizu69 » ndz wrz 07, 2014 09:56
Witam, czytałem na różnych forach że hamulce od ibizy cupry są takie same jak w g60, a teraz moje pytanie posiadam mk2 1.3 po swapie na 1.9 tdi 1z ( będzie program w niedługiej przyszłości ) i czy te hamulce podejdą bez jakiś większych problemów. Z góry dziękuje za pomoc.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 07, 2014 13:29
gizu69 pisze:czy te hamulce podejdą bez jakiś większych problemów
Jeśli w komplecie ze zwrotnicami,to tak i jeśli mają rozmiar 280mm :bajer:
gizu69
Post autor: gizu69 » pn wrz 08, 2014 23:09
Gościu mierzył i mówi że mają około 280mm. Zestaw jest kompletny tarcze, klocki, zwrotnice, zaciski, jarzma. I mała zmiana planów mają to być heble z toledo 1.9 tdi afn. :-)
mavric
Post autor: mavric » wt wrz 09, 2014 12:02
Wydaje mi się że w Toledo z silnikiem 1.9 TDI nie występowały tarcze 280mm i zestaw o którym mówisz to pewnie komplet na tarcze 256mm.
gizu69
Post autor: gizu69 » śr wrz 10, 2014 02:18
No nie wiem. Człowiek od którego kupuje mierzył tarcze i napisał że mają 280mm. Może ktoś kiedyś zmienił tam hamulce na większe...
Alex360
Post autor: Alex360 » pt wrz 12, 2014 06:56
Afn ma tarcze 280mm 4x100 - sam mam takie w swoim Passacie B3 AAZ+ :)
gizu69
Post autor: gizu69 » pt wrz 12, 2014 23:38
Czyli wszystko powinno do mnie pasować? :food:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 13, 2014 07:50
gizu69 pisze:Czyli wszystko powinno do mnie pasować?
Tak.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
