nie odpala ciepły, różne objawy
Witam.
Auto to SEAT IBIZA 1.4 60km z 1995r.
Problem w tym ze jak auto się rozgrzeje to nie odpala, póki nie ostygnie- ok 30-40 min musi stać.
jak jest zimny to odpala dosłownie z pół obrotu rozrusznika...
Po rozgrzaniu auta albo zgaśnie podczas wciśnięcia sprzęgła, albo po zgaszeniu już nie odpali.
Rozrusznik kręci ale jakby nie dostawał paliwa, bo słychać jakby tak na sucho bez paliwa kręcił.
Ostatnio znów odpalił ale zgasł po sekundzie, jedynie jak odpaliłem i od razu gaz wcisnąłem to nie zgasł.
ok 6 miesięcy temu padło immo, i zostało usunięte z ECU.
W aucie wymienione filtry wszystkie, świece NGK, cewka. i dalej cały czas to samo, obecnie autem nie można się zbytnio poruszać, bo ponownie nie odpali xD.
podłączałem auto do VAGa, ale na zgaszonym silniku pokazał czujnik halla, a to podobno normalne na zgaszonym silniku? nie dało się wykasować błędu.
a jak odpaliłem auto to VAG w ogóle nie widział sterownika.
nie wiem czy ma to coś wspólnego ale wentylator z chłodnicy włącza się co chwile, praktycznie po paru km się włącza. miałem tez GOLFa 3 i tam wentylator włączał się jak chodziła klima tylko, a podczas jazdy nawet w upały bez klimy nie włączał się w ogóle a silnik miał dobrą temperaturę.
Jest ktos może ze śląska, okolice PSZCZYNY, kto by te auto zabrał do siebie i naprawił lub chociaż sprawdził co sie dzieje??
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
- Waqa
dziwne, ze nic nie piszesz o czujniku temperatury. szczegolnie ze objawy wygladaja na uszkodzenie owego czujnika. podlacz vaga po tym jak silnik nie będzie chcial gadac (rozgrzany silnik) i sprawdź jaka temp. pokazuje czujnik na ECU.
z tego co pamietam, to na wlaczonym zaplonie weszlem w bloki pomiarowe i gdzies tam sie przewinela temp 90 st C.
i chyba to byla temp plynu chlodniczego, ale pewnien nie jestem.
w sumie jest mozliwosc ze czujnik falszuje pomiary ale bledu nie wywala ECU?
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
ecu nie pokaże że czujnik jest walniety,czujnik podaje błędne wartości do kompa i silnik zalewa,auto się nagrzeje a czujnik dalej podakuzje że zimne i go zalewa.Czy w czasie kręcenia czuć paliwo z rury?czy w aucie jest gaz?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
w aucie nie ma gazu.
kreci jakby nie mial paliwa, albo odpali i odrazu gasnie.
ogolnie auto bylo chyba wogole olewane przez poprzedniogo wlasciciela.
oto filtr paliwa jaki byl zalozony:
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
Mam to samo przy silniku adb w golfie, zmieniłem aparat zapłonowy na inny, bo myślałem że hall, podmieniłem czujnik temperatury i nic nie dało. Jutro podmienię cewkę WN, bo może szwankować i dam znać. Objawy identyczne jak wyżej. Pozdrawiam
Panowie, nic nie dała podmiana cewki. Jeszcze lambdę podmienię, ale coś mi pomysłów zaczyna brakować
