Niski i twardy pedał hamulca
Sebax
Post autor: Sebax » ndz cze 29, 2014 15:06
Heja, wiem ze jest pełno tematów na ten temat,lecz nie znalazłem odpowiedzi..
Mam mk3 1.8, mam w nim ABS(nie sprawny) tarcze,klocki z przodu nowe, bębny też prawie nówki, okładziny ok, i problem jest z niskim pedałem hamulca i hamulec nie jest "agresywny" hamuje sie niczym traktorem :grrr: zmieniłem już pompe hamulcową,odpowietrzyłem cały układ, lecz hamulec nadal jest niski i cięzko sie hamuje, w moim drugim mk3 1.4 mam stare bębny oraz okładziny, przód ma rok i przelot ok 15tys (bez abs) ale w porównaniu do tego można zęby stracić... Poradzcie coś bo to jest denerwujące że trzeba mieć to na uwadze..
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2014 23:04 przez Sebax, łącznie zmieniany 1 raz.
Dawne mk3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=511391" onclick="window.open(this.href);return false; :)
stefano189
Niski pedał hamulca-słabe hamowanie.. ;(
Post autor: stefano189 » ndz cze 29, 2014 19:20
może powietrze siedzi w pompie ABS. A wiadomo jak jest gdzieś powietrze, to zwiększa skok jałowy pedału hamulca.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212343" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko znowu jak masz nie sprawny abs, to vag-com -em nic nie zdziałasz.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
Sebax
Post autor: Sebax » ndz cze 29, 2014 21:27
Ja odpowietrzałem odpowietrznikami tymi na abs i na kołach :)
Gnolf
Post autor: Gnolf » ndz cze 29, 2014 23:34
Sebax
napisz kiedy zaczął się problem
Sebax
Post autor: Sebax » pn cze 30, 2014 10:33
Golfa kupiłem tydzień temu i tak było, to że sa nowe klocki i tarcze i bębny to widziałem a pompę sam zmieniałem.
Gnolf
Post autor: Gnolf » pn cze 30, 2014 21:33
zmieniles pompe na nowa?
Sebax
Post autor: Sebax » pn cze 30, 2014 21:40
używka,ale jest ok, pedał pod naciskiem nie opada. więc to nie jej wina, będziemy kombinowac z kolektorem hamowania.. no i ogółem z tylnymi kołami.
Gnolf
Post autor: Gnolf » pn cze 30, 2014 22:52
hmm,glowna skutecznosc hamowania to przod,a korektor nie ma na nia wielkiego wplywu,sprobuj odpowietrzyc cisnieniowo
Sebax
Post autor: Sebax » wt lip 22, 2014 23:03
Wraz z tata rozebrałem tylne hamulce, i sie okazało że ktoś podczas wymiany szczęk i bębnów ktoś źle włożył samo regulator w jednym kole, stąd brak hamowania na jednym kole, a w drugim wystarczyło go poruszać i jest ok. Ale nie do końca, bo pedal nadal jest niski, oraz przy delikatnym naciśnięciu nie ma tej skuteczności co powinna być, trzeba mocno dosyć naciskać pedał by wytracić prędkość, podczas pompowania na odpalonym silniku pedał nie rośnie. I mam pytanie czy to może być wina nie sprawnego abs? Może coś z serwem, choć gdy wymieniałem pompę było słychać charakterystyczne syknięcie gdy ją ściągałem, czy problem może tkwić w przewodach? czytałem że ktoś miał tak i sie okazało że przewody elastyczne spuchnęły od starości..
Wróć do „Układ Hamulcowy”
