Witam,
Mam pytanie do kolegów o zawias do swojego glofika .
Czy zawias z golfa gti g60 (amortyzatory i sprężyny) techniczne bedzie pasować do zwykłego golfa 1.8 cl ?
Głównie prosiłbym o info czy nie bedzie problemu z montażem , tzn czy otwory montażowe itd bedą w takim zawieszeniu takie same jak w zwykłym.
Aha i o ile ten orginalny był niższy od zwykłego .
zawias z g60 do zwykłego cl
- driVWer
załóż jakiś kit sportowy bo seryjna zawiecha od g60 prawie nic nie zmieni
a jesli upierasz się przy g60 to TAK wsio bedzie pasować
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
dzieki wielkie kolego za odp. Sprawa sie ma tak że auto jest na norweskich blachach a tutaj nawet jak zmieniasz koła na wieksze to musisz nie dość ze dodatkowo zabulić za przeglad to jeszcze miec na fele certyfiaty itd. , potem ci to wpisują w dowód i dopiero legalnie możesz śmigać. Tak samo a nawet jeszcze bardziej skomplikowana jest sprawa z zawiasem a co dopiero ze swapem albo innymi kombinacjami , wsio najlepeij jak z fabryki ma być i koniec heh.
Także wymysliłem sobie zawias od gti g60 , bo podobno jest troszke jednak niższy i twardszy a teoretycznie powinno być łatwiej wmówić norweskiemu cześkowi na przeglądzie że to niby tak fabryka wypuściła
Pozdro
nie obnizy on ci golfa jedynie utwwrdzi bo masz lekki silnik
i oby nie byl to syncro g60 bo wtedy tyl nie spasuje
http://www.mapet-TUNING.com
aha , to dzieki kolego MAPET za info bo pewnie bym kupił tak jak myślałem a potem sobie troche w brode pluł. A powiedz, lepeij bedzie jeździć jakis kit mts czy amorki bilsteina b4 plus jakies spreżynki -30 -40 ? Bo z tego co widze kit u ciebie na stronce około 600zł takze drogo nie jest ale bilstein jednak mimo ze standard to jakos tak lepeij nastraja jesli chodzi o jakosć, pytanie tylko czy jednak mimo ze gorszej firmy ale typowo kit obnizajacy nie bedzie lepszy?
nie wiem gdzie tym tam tym autem za granica jeszdzisz bo mts np nie ma tuv nie wiem czy ci to potrzebne
temat do zamknięcia. Ostatecznie kupiłem od kolegi Mapeta zawias AP Sportfahrwerke 40/30 i czekam na paczke
Pozdro
Pozdro
