Moce w VR6
Moce w VR6
Jakie macie zmierzone moce w swoich VR6, mozecie wklejac wykresy z hamowni itd.
Mysle ze temat ciekawy tym bardziej ze krążą juz legendy o ogromnych utratach mocy w tym silniku. Ja jeszcze nie mierzyłej ale jak tylko bede miał wykres to go wrzuce !!
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 08:20 przez BARANMC1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
BARANMC1 ja właśnie chcę zhamować swojego tylko muszę najpierw sofcik mu zrobić... Bo zmieniałem silnik i mam kompletnie niedostosowane oprogramowanie do silnika....
Liczę, że na VW Manię bedę miał już zrobione
Jak tylko go wyhamuję to wrzucam wykresik
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Moce w VR6
dla mnie udało sie zrobić w aucie kolegi VR tyle MKIII
a przed modami i remontami bylo tyle
z kolei w Passacie VR6 po modach tyle
przed modami ok 160KM wykres gdzies sie zapodział
Ostatnio zmieniony czw lip 13, 2006 08:01 przez Borys, łącznie zmieniany 1 raz.
www.vrservice.pl
Borys, na dwoc pierwszych wykresach jest taka sama moc, chyba ze cos przeoczyłem
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
- Borys
- Auto: VR6T
ok juz poprawione, ten co byl to był bez chipsaBARANMC1 pisze:Borys, na dwoc pierwszych wykresach jest taka sama moc, chyba ze cos przeoczyłem
jako przykład nie trzymania mocy w VR6 moze posłużyc MKIII VR6 2.9 Syncro kolegi ML
145KM to bardzo słaby winik, co prawda to było pewnie przez zwezke lpg i naped syncro
ale po modach ostatnich wyszlo troche wiecej niz na tyym wykresie
www.vrservice.pl
ml2210, Utrata mocy to normalna rzecz, ale na przykładzie twojego auta to kosmos !! Najpierw odzyskaliscie moc ,do serii i pozniej kompresor itd ??Jak tak to przez co zwiało najwiecej koni
- ml2210
Raczej nie.BARANMC1 pisze:Najpierw odzyskaliscie moc ,do serii i pozniej kompresor itd ??
Na to pytanie chyba tylko machomet zna odpowiedź.BARANMC1 pisze:przez co zwiało najwiecej koni
Ale moim skromnym zdaniem największym winowajcą był LPG.
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
- Borys
- Auto: VR6T
32mm zwezka w dolocie a 80 przelot oryginał to jest znaczna róznicaml2210 pisze:Raczej nie.BARANMC1 pisze:Najpierw odzyskaliscie moc ,do serii i pozniej kompresor itd ??Na to pytanie chyba tylko machomet zna odpowiedź.BARANMC1 pisze:przez co zwiało najwiecej koni![]()
www.vrservice.pl
no no , to jest lekka roznica. ostatnio rozmawiałem z kolesiem (mieszka gdzies na slasku) na vento , mowił ze jego auto miało po zhamowaniu 180 , (szok) i teraz ma tam kompresor i takie tam, Wypytywałem go co i jak ale był zielony ze szok, wiec raczej kitował.Mysle ze wyniki około 160 to raczej normalka, ja zaraz po zrobieniu sprzegła pojade zobaczyc co sie dzieje w moim VR6Borys pisze:32mm zwezka w dolocie a 80 przelot oryginał to jest znaczna róznica
tzn !! ja naszczescie nie mam gazu !! Wrocmy do tematu mocy a nie pogaduszek o gazie , bo to nie o tym tematManiek88 pisze:To ja w swoim 1,8 mialem mixer 32mm rozpilowalem do 37mm i jest roznica (szczegolnie na Bp) a co u ciebie to juz wogole powinna byc!
