Klekot na luzie
Klekot na luzie
Pacjent: Golf 3 94' 1.4 ABD
Problem polega na uporczywym klepaniu/ klekotaniu dobiegającym z okolic łączenia skrzyni z silnikiem. Sprawa jest o tyle dziwna że klekot wydobywa się tylko po mocnym rozgrzaniu silnika (przynajmniej 20km jazdy) i tylko i wyłącznie na luzie po puszczeniu sprzęgła przy obrotach biegu jałowego, po zwiększeniu obrotów do 1000 grzechotanie ustaje. Dodatkowo klekot nasila się po daniu silnikowi większego obciążenia np. po włączeniu klimy.
Na 100% dźwięk nie dobiega ze skrzyni bo po założeniu innej nic się nie zmieniło. Tarcza sprzęgła również wydaje się być ok bo żadnych luzów na tłumikach drgań nie wykryłem. Myślałem również że winne może być łożysko wyciskowe sprzęgła które mogło by obijać się o docisk ale dotknięcie łożyska do docisku nic nie daje.
Może luzu wzdłużnego na wale przez który koło zamachowe może zmieniać swoje położenie? tylko jaki to by musiał być luz...?
Inny dziwny pomysł jaki przychodzi mi teraz do głowy to latający luźno bendix rozrusznika który haczy o wieniec koła zamachowego i generuje takie grzechotanie, pomysł o tyle nie głupi że ostatnimi czasy rozrusznik ma dziwne humorki.
Co o tym myślicie? Podrzućcie swoje pomysły co jeszcze można generować klekot.
- DjSpot
- Auto: VW Touran
- Silnik: BMN
Klekot na luzie
Hej
Jak wciśniesz sprzęgło to klekotanie ustaje?
Mam to samo, mechanior stwierdził iż do wymiany łożysko oporowe.
Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Klekot na luzie
dokładnie ,łozysko oporowe do wymiany na 100%
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Klekot na luzie
A co w przypadku jak pewien klekot wydobywa się np: przy toczeniu się auta, na wciśniętym sprzęgle i wrzucona jest jedynka ?? Bądź jak auto jedzie sobie samo na jedynce o własnych 'siłach' i też słychać ten klekot. Czuć też go na drążku zmiany biegów. Przy reszcie biegów nic takiego się nie dzieje. Tylko na jedynce.
Spotkaliście się z takim przypadkiem ?
Re: Klekot na luzie
jacenty88 pisze:A co w przypadku jak pewien klekot wydobywa się np: przy toczeniu się auta, na wciśniętym sprzęgle i wrzucona jest jedynka ?? Bądź jak auto jedzie sobie samo na jedynce o własnych 'siłach' i też słychać ten klekot. Czuć też go na drążku zmiany biegów. Przy reszcie biegów nic takiego się nie dzieje. Tylko na jedynce.
przeguby różnicowy ?dochodzi klekot ze skrzyni??to raczej nie łożysko a skrzynia
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- areczek0000000
Klekot na luzie
ten temat przerobiony w dziale układ napędowy.Temat do zamknięcia.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Klekot na luzie
Ciężko mi stwierdzić skąd dochodzi ten dźwięk siedząc w środku. Gdzieś z silnika się wydobywa, to pewne. Czuć ten klekot na drążku zmiany biegów. Najlepsze jest to, że taka 'wada' jest już od może 2 lat i nic się z tym nie dzieje, a samochód zachowuje się ogólnie normalnie podczas jazdy.
