Blokujące się tylne hamulce
mavric
Post autor: mavric » wt maja 13, 2014 14:17
Witam.
Panowie mam pytanie dotyczące hamulców tylnych. A mianowicie czy istnieje możliwość aby blokowały się one przy ostrym hamowaniu w wyniku nadmiernego zużycia się przednich hamulców? Auto bez ABS'u z korektorem siły hamowania, przednie heble to tarcze z G2 280mm + zaciski 54mm, tył tarcze z G3 + zaciski 41mm.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 14, 2014 21:33
mavric pisze:zaciski 41mm.
Skąd Ci się tam takie wzięły? :goof:
Przecież były 36 i 38mm a w G3 chyba tylko 38mm.
Musisz ustawić korektor i nie będą się blokowały.
mavric
Re: Blokujące się tylne hamulce
Post autor: mavric » czw maja 15, 2014 09:28
Zaciski niby z G4 ale chyba z variant'a.
Co do korektora to właśnie musze podjechac na kanał i zobaczyc w jakim jest stanie.
Jeszcze jedno pytanie mam odnośnie tematu. Czy sprawny korektor siły hamowania jest wstanie ogarnac wypatroszona skorupe? Mam we wnętrzu tylko przednie fotele.
Wysłane z mojego XT910 przy użyciu Tapatalka
mavric
Post autor: mavric » czw paź 09, 2014 09:31
Troche mi to zajelo, ale spowodowane bylo to spora frajda w zakretach no i latem ze sprzyjajacymi warunkami drogowymi... Wczoraj z kanału odkręciłem ramie korektora i to co ukazało sie moim oczom z leksza mnie zdziwilo. Pod ta gumką bylo mnóstwo jakby proszku/talku. Oczyscilem to cale z tej dziwnej substancji, usunalem utlenione nalecialosci z elementów i nasmarowałem wczystko smarem do tloczków. Ramie poskładane do poprzedniej pozycji i jak narazie zamiatanie i blokowanie tyłu ustapilo. Muszę troche z tym pojeździć i posprawdzać ale wydaje sie za operacja zakończona narazie sukcesem.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
