ALH seria błędów nastawnika 17970 17971 17762
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn maja 12, 2014 15:45
Witam zacznę od tego iż autko zaczeło poszarpywać w czasie jazdy.
Wymieniłem filtr paliwa (myśląc ze to zatkany filter), dziś autka nie da się już odpalić choć kręci jak szalony i brakuje mu dosłownie tego żeby załapał ale tak bez rezultatu. Wywalił kilka błędów tzn. których nie da się skasować.
17970 17971 17762 - wszystkie wskazują na nastawnik. Podsuńcie pomysła co dalej robić bo normalnie ręce opadają.
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn maja 12, 2014 15:58
Wtyczkę nastawnika sprawdż ,jak styki ok.to niestety coś nie halo z samym nastawnikiem.Miałem kiedyś przypadek że auto nagle zgasło i kaplica ,jak się okazało po podpieciu vaga ,sypały sie błedy tak jak by odpiąć wtyczkę nastawnika ...po otwarciu pacjenta ,okazało się że coś zeżarło i to dosłownie ,styki na płytce ,a płytka była cała w białym wykwicie ...domniemywam ,a nawet jestem pewien ,że gosciu nalał odbarwianego oleju opałowego ,a odbarwia się go kwasem ,co ciekawe i raczej jest to wyjątek, pompie nic wielkiego się nie stało ,bo wymieniłem tylko nastawnik i auto smiga już drugi rok bez problemu :hmm: Więc jak zatankowałeś wcześniej jakiegoś niepewnego paliwa ,to stało się to ,co zwykle się dzieje po takim "paliwie " ,czyli podciera się wszystko w pompie i zaczyna się zacinać z braku smarowania ....w przypadku nastawnika ,przyciera się jego oś ,przechodząca przez kołnierz ,co zdarza mi się widywać dość często ,a w pudle mam pełno "eksponatów '' w postaci zmasakrowanych mechanicznie ,czy zastanych pomp ,po aplikacji do zbiornika paliwa czegoś ,co miało być ropą :hmm: Nastawnik czasem tak stoi ,że trzeba sporo siły żeby go ruszyć .Przy normalnym paliwie ,odpowiednio "tłustym ",nie ma prawa dziać się nic ,ani z pompą ani z nastawnikiem :hmm: Nastawnik indukcyjny na szczęście ,to taka konstrukcja ,gdzie nawet mocno zastany ,daje się zwykle w pełni przywrócić do pełnej sprawnosci ...niestety bebechów w pompie ,już sie nie da :-( można je tylko wymienić
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn maja 12, 2014 20:19
munior pisze: Więc jak zatankowałeś wcześniej jakiegoś niepewnego paliwa ,to stało się to ,co zwykle się dzieje po takim "paliwie " ,czyli podciera się wszystko w pompie i zaczyna się zacinać z braku smarowania ....
Auto praktycznie non stoper jeździło na ropie od naszych sąsiadów z ukrainy, kumpel mówił mi że jest ono "suche" dlatego dolewałem troszkę oleju 2T, ostatnio podjechałem na stację paliw zatankowałem normalnego paliwa i obroty nieznacznie podskoczyły i tu już wiedziałem że coś nie halo.
Z tego co widzę na pierwszy rzut oka wtyczka jest ok. Pompa podaje paliwo na wtryski (wszystkie rurki pomuściłem).
Zastanawia mnie trzecia pozycja w bloku 001 czy jest ok ? ewentualnie jaki zrobić odczyt z vaga by dowiedzieć się coś więcej o tej usterce. Ponieważ o logach nie ma mowy gdyż auto kręci jak szalone ale nie odpala.
tylu idiotów
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn maja 12, 2014 22:37
ciachotdi pisze:Zastanawia mnie trzecia pozycja w bloku 001 czy jest ok ?
Napiecie RSW po przekręceniu kluczyka ,powinno wynosić ok.0,74 i na pewno u ciebie nie jest ok. Także ewidentnie coś jest nie tak albo z nastawnikiem ,albo z połaczeniem elektrycznym nastawnika z ECU ...odkręć dekielek nastawnika i poruszaj palcem RSW ,napięcie RSW powinno się zmieniać ....w tej chwili masz jakąś max wartość ,co jest bardzo dziwne
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt maja 13, 2014 20:54
Dziś odkręciłem dekielek i poruszałem palcem RSW - w Bloku 001 pozycji 3 nic się nie zmieniło dalej 5.040 V
Palec chodził równo w całym swoim zakresie. Poniżej kilka fotek mojego nastawnika, z tego co widać na pierwszy rzut oka nawet w dobrym stanie.
Munior co mogę robić dalej.
tylu idiotów
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr maja 14, 2014 14:23
ciachotdi pisze:z tego co widać na pierwszy rzut oka nawet w dobrym stanie.
Na płytce od góry rzadko coś więcej widać ...ale to tak przy okazji :hmm:
ciachotdi pisze:Munior co mogę robić dalej.
Jak to co ? Masz banalną i zarazem rzadką awarię ,gdzie komp ,wogule nie ''widzi "nastawnika '' ,więc masz znależć przyczynę braku połaczenia miedzy kompem a nastawnikiem ....skoro
ciachotdi pisze:w Bloku 001 pozycji 3 nic się nie zmieniło dalej 5.040 V
Ma być ok.0,700 po zapłonie ,i zmieniać się przy ruszaniu ,do max ok.5
Nie wiesz gdzie są styki ? :bajer: pod plastikową osłonką ....Moze ktoś po czyszczeniu ,posmarkał zamiast polutować i pusciły :hmm: Zdarza się czesto ,jak ktoś nie umie lutować :chytry: Choć jak w mk IV ,ktoś już musiał czyscić nastawnik ,to nie wróże tej pompie dobrze :hmm:
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr maja 14, 2014 15:23
ok raczej nikt tam nie zagladal poza mna teraz. a czy mozliwa jest awaria stacyjki. jakiegos bezpiecznika...
sam juz niemam pomyslu ...
tylu idiotów
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr maja 14, 2014 16:50
ciachotdi pisze:ok raczej nikt tam nie zagladal poza mna teraz. a czy mozliwa jest awaria stacyjki. jakiegos bezpiecznika...
Jest mozliwa ,ale wtedy raczej byś się z kompem nie połączył ...skoro się łaczysz ,to wątpię
ciachotdi pisze:sam juz niemam pomyslu ..
Nie osłabiaj mnie :panna: masz taki banał ,że już prościej być nie może :hmm: bierz jakiś miernik do sprawdzania obwodu ,i jedziesz piny z wtyczki nastawnika ,na obwód z wtyką do kompa ...nie mam ALH z jego porąbaną 10 cio pinową wtyką ,ale zdaje się że tylko jeden pin ,z zasilaniem n108 nie bedzie "wchodzić " z wtyki nastawnika , do kompa.Ale najpierw sprawdż styki miedzy płytką nastawnika ,a jego 10 pinową wtyczką...bo gdzieś ewidentnie brak jest obwodu
wtyki
Post autor: wtyki » śr maja 14, 2014 21:03
albo nastawnik padł ,najlepiej by było spojżeć na dole co sie dzieje
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt maja 16, 2014 20:04
Pożyczyłem od kolegi na pompę. Podłączyłem jak na razie same przewody i wartość RSW w normie :grin: poniżej zrzut, z tego wynika iż wina nastawnika.
Lecz jeden błąd pozostał.(jeszcze muszę obadać czujnik temperatury, oraz czujnik stopu )
Pytanie czy muszę zrobić jakąś adptację tej pompy jak ją zamontuję na aucie ?
tylu idiotów
Adamm
Post autor: Adamm » sob maja 17, 2014 08:02
ciachotdi, a nie lepiej przerzucic sam nastawnik ? nie ruszasz wtedy rozrzadu tylko ustawiasz dawke paliwa
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob maja 17, 2014 09:26
a jak nie trafie z otworem w pompie to bedzie zonk. na pompe dostalem gwarancje 30 dni jak by co a nastawnik ten co mam wysle do naprawy. bedzie zapas jakby co
tylu idiotów
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob maja 17, 2014 14:04
sory ze pisze post pod postem ale w telefonie niemam opcji edytuj
adamm chyba masz racje z tym przelozeniem tylko czy wystarczy nozykiem zaznaczyc pozozenie nastawnika na pompie i dziurka w pompie bedzie w tym samym polozeniu ??? da rade go wsadzic
tylu idiotów
Adamm
Post autor: Adamm » sob maja 17, 2014 17:37
ciachotdi, nie to niewiele da, nie masz kogos kumatego w okolicy zeby przerzucil?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
