Jak wyciagnac zewnetrzne klamki w golfie IV ??
- piotrekkk.84
Witam! Jak w temacie, demontaz zewnetrznych klamek jak to zrobic? Poniewaz beda szly do pomalowania w kolorze nadwozia. Dzieki za info z gory.
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Zdjąć tapicerkę drzwi, wyjąć mechanizm opuszczania szyby, odkręcić/poluzować śrubę trzymającą wkładkę zamka, wyjąć wkładkę, odczepić linkę od zamka z klamki i klamka gotowa do wyjęcia. Niestety nie pamiętam czy jest na zatrzaskach tylko, czy jeszcze jakaś śruba ją dodatkowo trzyma.
- piotrekkk.84
Re: Jak wyciagnac zewnetrzne klamki w golfie IV ??
Zeby wyciagnac tylko ta plastikowa klamke tyle ceregili trza zrobic? Nie chodzi mi o miechanizm tylko o sama klamke, ponoc jest prosciejszy sposob na to bez zciagania tapicerki wgole... wie ktos cos na ten temat?
piotrek233
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206015" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodam, że czami lubi wypaść taki pierścień blokujący wkładkę przed wypadnięciem - nie zawsze ale się zdarza - wtedy czeka Cię rozbieranie całych drzwi.
- piotrekkk.84
Czyli idzie zdemontowac klamke sama ten plastik bez rozbebeszania wszystkiego?
piotrek233
Takpiotrekkk.84 pisze:Czyli idzie zdemontowac klamke sama ten plastik bez rozbebeszania wszystkiego?
