Bora 2.0 AQY brak mocy
furiino83
Post autor: furiino83 » pn kwie 21, 2014 11:58
Auto odpala normalnie,czy ciepłe czy zimne. Silnik pracuje zawsze równo. Przy zimnym silniku auto rwie tak jak powinno,gdy tylko się rozgrzeje znaczny spadek mocy :( Założyłem nowe świece i nowy filtr powietrza,jeszcze dodam ,że nie ma różnicy czy gaz czy benzyna :/ Tak myślę,czy to nie zapchał się katalizator,ale z tłumika spaliny wylatują dość mocno,i silnik można wkręcić do odcięcia.Do 4 tyś auto muli,powyżej 4 idzię dość dobrze do 5,5 później znowu czuć spadek mocy. Koniec pomysłów,proszę o pomoc. Żadna kontrolka się nie pali. Dzięki pozdro
harvard
Post autor: harvard » pn kwie 21, 2014 17:31
Mam to samo przy 1,6 16v. Katalizator i sondy diagnozowałem vagiem i było ok. Byłem na stacji diagnostycznej i facet powiadział mi, że mam 2 sondy i gdy kat zapchany to wywali błąd na desce więc jak u Ciebie nie ma CHeka to trzeba szukać w innym miejscu. Niestety ja nie znalazłem przyczyny i myślę o sprzedaży auta. Każdy mechanior mówi, że tak ma być, ale mnie się wierzyć w to nie chce tym bardziej, że auto na tz. ssaniu jedzie jak wariat.
furiino83
Re: Bora 2.0 AQY brak mocy
Post autor: furiino83 » pn kwie 21, 2014 21:25
No właśnie,mój temat jest nie typowy,sam znam się trochę na mechanicę,ale ten problem mnie przerasta,jedyne co mi przychodzi do głowy to rozczepić cały wydech i się przejechać i zobaczyć czy ma muła :/ fajnie ,że ktoś wogole coś napisał,bo szczerze myślałem,że dostanę jakąś konktretną podpowiedź. Ale każdy tylko czyta,albo dostanę jeszcze bana za podobny temat już wcześniej założony :/ Jestem ciekaw czy ktoś wykimini coś innego niż ja sam?? pozdrawiam,jak dojdę co to dam Ci znać co i jak,,pozdr
furiino83
Post autor: furiino83 » pt kwie 25, 2014 20:48
Panowie problem rozwiązany :) Brakiem mocy okazał się czujnik położenia wałka rozrządu :/ Zamontowany czujnik BOSHA 184 zł i autko jedzie jak powinno :) Wszystko wyszło po podłączeniu komputera,niestety żeby wymienić ten czujnik trzeba zdjąć pasek rozrządu i koło z wałka pasowe z wałka rozrządu :/ Obyło się bez mechanika,ogarnąłem problem pod blokiem :) Może komuś pomogę z podobnym problemem,jak by ktoś potrzebował więcej informacji,to pisać! Pozdrawiam
harvard
Post autor: harvard » ndz kwie 27, 2014 13:58
Czyli na vagu był błąd? Szkoda bo u mnie niestety zero błędów a w ciemno wymieniać lipa.
kogix
Auto: golf mk2 r32 jetta a2 audi 80 audi a4b5 audi a6c7
Silnik: AYT
Post autor: kogix » wt lip 15, 2014 23:40
Witam u mnie przyczyna że samochód mulił się, wolno na obroty wkrecał i tylko do 3,5 tys i max prędkość 120 jakby był w trybie awaryjnym był oberwany kat w środku. Z resztą było go słychać po dodawaniu gazu że brzęczy, silnik nie miał gdzie wyrzucic spalin i wszystko sie cofało. I żadna kontrolka check ani vag błędu nie łapał. Najlepsza opcja ja tak zrobiłem odkręciłem kata wywaliłem bebechy i tak były oberwane wyczyściłem układ cały złożyłem i auto śmiga jak trzeba, błędu sondy nie wywala bynajmniej, różnica jest tylko w odgłosie pustego srodka jest nic poza tym ale mi to nie preszkadza więc myśle że odkręcenie kata i odpalenie to doby pomysl.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 18, 2014 19:25
harvard pisze:Czyli na vagu był błąd? Szkoda bo u mnie niestety zero błędów a w ciemno wymieniać lipa.
sprawdx odczyty z czujnika temp jakie podaje do sterownika silnika na ciepłym silniku. Może sterownik widzi ciągle zimny silnik i wzbogaca mieszanke co powoduje spadek mocy na rozgrzanym silniku.
