Pali normalnie ale po dodaniu gazu gaśnie
- Mateusz (GTD)
- Miero Team
Koledzy mam problem, zrobiłem dłuższą trasę (500km) autkiem i było wszystko ok ale już pod koniec auto po dodaniu gazu zaczęło szarpać i nie wchodziło na obroty... jakoś dojechałem ale następnego dnia jak odpaliłem (odpala dobrze) to auto nie wchodzi na obroty a potem gaśnie... bardzo podobnie jak w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261655
Wszystko sprawdzone jak w tym temacie oprócz benzyny bo nie mam jak dojechać... jakieś pomysły ?
Auto to Corrado G60 bez LPG
EX
Czarny GTD
Nowa zabawka
Czerwone G60
Z samochodem jak z kobietą... Nie jest sztuką zwracać na siebie uwagę tonami szpachli, spolierów i neonów... Sztuką jest zrobić to bez nich.
Czarny GTD
Nowa zabawka
Czerwone G60
Pompa paliwa?
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
- Mateusz (GTD)
- Miero Team
Jakiś czas temu dwie wymieniane... możliwe że znów się zatarła ?
EX
Czarny GTD
Nowa zabawka
Czerwone G60
Czarny GTD
Nowa zabawka
Czerwone G60
Jak nie zmierzysz cisnienia na listwie to sie nie dowiesz.
- Mateusz (GTD)
- Miero Team
Mam pytanie a czy objawy mogły by wskazywać na czujnik Halla ? można go jakoś sprawdzić ?
EX
Czarny GTD
Nowa zabawka
Czerwone G60
Czarny GTD
Nowa zabawka
Czerwone G60
- Mateusz (GTD)
- Miero Team
Paliwo jest to znaczy dochodzi do listwy ale podczas wypinania wężyka było takie ciśnienie że benzyna pryskała... to normalne ?
od czego jest ta "głowiczka" na listwie po lewej stronie ? po odpięciu podciśnienia auto "normalnie" chodzi ? to znaczy nie ma takiej mocy ale jedzie...może to być przyczyną ?
EX
Czarny GTD
Nowa zabawka
Czerwone G60
Czarny GTD
Nowa zabawka
Czerwone G60
Normalne, że jest takie ciśnienie, a ta "głowiczka" to regulator paliwa, być może to jest przyczyną, ale pewnie wężyk wchodzi z drugiej strony w kolektor ssący. Może masz coś z dolotem, bo jeśli ściągnąłeś podciśnienie to kolektor dostawał więcej powietrza.
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
- Mateusz (GTD)
- Miero Team
zapomniałem dodać że te ciśnienie jest na wyłączonym silniku, można jakoś sprawdzić ten regulator ? na jakiej podstawie on działa ?
EX
Czarny GTD
Nowa zabawka
Czerwone G60
Czarny GTD
Nowa zabawka
Czerwone G60
- Mateusz (GTD)
- Miero Team
Nawalił regulator... cena nowego to 250 zł i nie ma zamienników... można wsadzić jakąś całą listwę wtryskową ? jak tak to z jakiego modelu i silnika ?
EX
Czarny GTD
Nowa zabawka
Czerwone G60
Czarny GTD
Nowa zabawka
Czerwone G60
