Gofer 1,6 16v 2002.
Gdy rano po nocy odpalę auto to przez dosłownie ułamek sek. zawyje coś jak w dieslu. Objaw już do końca dnia się nie pojawia. Błędów na kompie brak. Nie wiem co i gdzie wejść aby jeszcze obadać na VagCom. Nie wiem co to może być i skąd taki 'ryk" na starcie.
Po odpaleniu na zimnym 1 sek. wyje jak diesel
Diesle też nie wyją. Ryk? Może jazgot? Tuż po tym jak silnik zaskoczy? Góra 1-2 sekundy? Sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika z zębatką, albo do czyszczenia (nie przesuwa się na wałku rozrusznika), albo, przeważnie - do wymiany (z reguły to, że się nie cofało swobodnie, uwala sprzęgiełko tak, że i twyczyszczone będzie jazgotać). Jeżeli tylko czyszczenie i w sprzęgle jest tulejka ślizgowa (wewnętrznie osadzona), to jeśli się da dokupić osobno - tulejkę wymień (nowej nie wbijaj, wciśnij delikatnie)
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
