1.9TD Ślizgajace sie spręgło
pawelus6
Post autor: pawelus6 » śr mar 19, 2014 00:14
Witam.
Mam poroblem, wymieniałem sprzegło jakies 5k temu i ni stąd ni z owąd zaczeło sieslizgac (powód wymiany poprzedniego)
Wczoraj jade normalnie i nic sie nie dzieje, dzisiaj 3km jechałem i mordęga, nie da sie mocniej gazu wcisnac bo odrazu poslizg
Sprzegło nie jest zalane olejem ani nic, mam pytanie czy moze to byc wina wysprzęglika?
Po wymianie sprzegła miałem sytuacje ze wracajac z sylwestra raz mi sie poślizgnęło i miałem spokoj az do dzisiaj, usterka pojawiłą sie nagle bez niczego.
Wcześniej sprzęgło dawało objawy i zaczynało sie slizgac stopniowo, tutaj z dnia na dzien wyskoczył problem, nie wiem juz co robic :banghead:
_________________
roman58
Post autor: roman58 » śr mar 19, 2014 10:06
W którym miejscu ci bierze u góry?jak u samej góry to tarcza.
pawelus6
Post autor: pawelus6 » śr mar 19, 2014 11:43
Kolega dzieki za odpowiedź, ale sprzegło ma 5000km niecałe i nie wierze ze tak je zniszczyłem.
Po za tym slizgi nie wystepuja ciagle, napisalem ze mialem slizg raz, potem spokoj byl, teraz nagle sie zaczeło ślizgac ze jechac nie idzie i nie zdziwie sie jak problem ustanie w ciagu 2-3 dni. Chce dojść czy moze w tym byc wina wysprzeglika/skrzyni.
slawko333
Post autor: slawko333 » śr mar 19, 2014 16:40
jesli masz jak w opisie 1,9 td to niemasz wysprzeglika, masz sprzeglo sterowane linka, masz ok 2 cm luz na sprzegle? moze linka do wymiany, jezdzisz na lekko wysprzeglonym sprzegle i przez to te uslizgi
pawelus6
Post autor: pawelus6 » śr mar 19, 2014 18:21
Luzu brak - linka z samoregulatorem. Z tego co wiem to one sie potrafia zepsuc, spróbuje wymiany linki pierw :)
roman58
Re: 1.9TD Ślizgajace sie spręgło
Post autor: roman58 » śr mar 19, 2014 21:26
pawelus6 pisze:Luzu brak - linka z samoregulatorem. Z tego co wiem to one sie potrafia zepsuc, spróbuje wymiany linki pierw :)
Spróbuj ją zluzować i puścić jeszcze raz a może przy wymianie sprzęgła samo regulator nie był spięty tylko założona linka na chama.
slawko333
Post autor: slawko333 » śr mar 19, 2014 22:21
roman58 pisze:
i tak najprawdopodobniej bylo :jezor:
pawelus6
Post autor: pawelus6 » śr mar 19, 2014 22:35
Był spięty bo sam go spinałem :P
Zmieniłem linkę - przejechałem sie kawałek i uślizgnęło się 2-3 razy i przestało, nowa linka sie ułozyła i spokój (chyba) i oby nie trzeba było drążyć wiecej, oby to wystarczyło :p
slawko333
Post autor: slawko333 » czw mar 20, 2014 06:58
jesli jest nowa linka, pedal sprzegla ma 1-2 cm luzu, a dalej sie bedzie slizgac to cos jest nie tak ze sprzglem, jakiej firmy zakladales? tarcze i docisk wymieniales?
pawelus6
Post autor: pawelus6 » czw mar 20, 2014 19:51
Sprzęgło kompletne było robione, z LUK'a plus uszczelka na wale (ciekła i przyczyna wymiany poprzednio sprzęgła)
Jak na razie kłopotów brak, jak sie pojawia to juz sciągam wszystko :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 23, 2014 09:31
pawelus6 pisze:Sprzęgło kompletne było robione, z LUK'a
Pewnie trochę go przyjarało,a jak zmieniłeś linkę dotarło się i będzie hulać :bajer:
Wróć do „Układ Napędowy”
