Pomoc- Wymiana miski olejowej GOLF 4 TDI
Witam,
Mam takie pytanie jak odkręcić dwie śruby ,które są przykręcone od strony sprzęgła. Dostać się można przez otwory w skrzyni biegów ( 4 otwory )
koło dwumasowe blokuje mi możliwość odkręcenia .
Jaki macie sposób na odkręcenie tych dwóch śrub ? Śruby na klucz 10 w środku otwór na imbus 5
Nasadowym kluczem nie podejdę ani imbusem .
Ewentualnie z imbus 5 z " kulką " ?
Bardzo proszę o podpowiedź ....
- Adamm
tylko porzadny ampul z kulka , albo zwalanie skrzyni i sprzegla
Re: Pomoc- Wymiana miski olejowej GOLF 4 TDI
?Adamm pisze: zwalanie skrzyni i sprzegla
Obracasz kołem dwumasowym powinnybyć nanim nacięcia dla imbusa żebys mógł lepiej dojść do imbusów, bierzesz imbus z kulką jak najdłuższy najlepiej taka L wcześniej możesz popukać przez cos w te sruby młotkiem 1 kilowym. Nigdy nie zwalałem skrzyni...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
a jak zalozone jest sztywne koło ?
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Miske w afn odkręcisz więc w mk4 też powinno się odkręcić, jednomas nie jest chyba aż tak odsunięty w stronę bloku...etz0 pisze:Witam,
- Adamm
JABcok20, AFN ma dwumas, poza tym ma inna miske ;p
Poco spamujesz? Obudowa w której jest uszczelniacz wału od strony koła zamachowego jest taka sama td/tdi/pd tdi ( mam na mysli rozmieszczenie i rozstaw śrub na miskę. Skoro miskę td tdi ( typu afn/1z ) odkręcisz na jednomasie ( czyli jest dojście do śrub przy kole zamachowym ) to logiczne że w mk4 na jednmasie imbusem z kulką też odkręcisz ( długim i dobrej jakośći ).Adamm pisze:JABcok20, AFN ma dwumas, poza tym ma inna miske ;p
Ja do odkręcania tych śrub miałem kiedyś nasadkę na kiju wygiętą w jednym miejscu ( Czasami imbusem nie szło tego odkręcić bo śruby były zmęczone przez kogoś).
- Adamm
JABcok20, co z tego ze obudowa jest taka sama jak inaczej jest miska w mk3 wyprofilowana i jest lepsze dojscie do tych śrub
No jest i co z tego odkręcasz taką samą zasadą tu i tu, imbus albo łamana długa dycha...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 715 gości
