Licznik MFA swap
Licznik MFA swap
Witam. Mam pytanie związane z komputerem pokładowym MFA. Generalnie chodzi oto że jeżdżę jettą Mk2 1.3 NZ no i te magiczne 40kw już nie daje rady. Ostatnio trafił mi się golf mk3 2.0 16v ABF z 1993 roku .W maju mam zamiar robić swap motoru i całej zawiechy i chciałbym od razu przerzucić do jetty MFA. Tylko że chciałbym mieć licznik z mk2. Co bym potrzebował? Ten licznik co mam w jettcie teraz jest on podpinany na jedną kość (ale na 100% już nie pamiętam). Posiadam licznik z mk2 z MFA i obrotościomierzem a manetke bym dokupił z MFA ale nie wiem czy podpasuje do instalacji z mk3. Co możecie mi doradzić
Licznik MFA swap
przewody z manetki MFA idą tylko do licznika, nigdzie w instalację nie wchodzą, a co do reszty, to byś musiał zoabczyć jak działa mfa w golfie III
Przemek
- Forumowy spamer :)
Licznik MFA swap
najlepiej i bez kombinowania założyć z mk III bo mfa w II i III inaczej działały i trzeba przerabiać pod ciśnienie niewiem dokładnie jak.
LEŚNY PRZYTULAS
Licznik MFA swap
Właśnie też myślałem o liczniku z mk3 ale tak sobie mi się podoba w mk2. A szkoda nie zakładać MFA
Licznik MFA swap
hmm z Tego co wiem to przecież możesz normalnie założyć MFA z mk2 . musisz mieć licznik z mfa wiazke do skrzynki , manetke i wiazke od manetki do skrzynki, przeciągasz wężyk od podcisnienia podłączasz i gra. A przy swapie i tak będziesz zmieniać instalacje od skrzynki do silnika jeżeli masz nową skrzynkę więc mozesz zastosować mfa z mk2. No chyba że się mylę to niech ktoś inny się wypowie
- marcinek84
Licznik MFA swap
Jak dobrze kojarzę nowa instalacja w mkII ma taką samą skrzynkę jak mkIII. Mfa potrzebuje tylko podciśnienia z kolektora oraz napędu linki prędkościomierza aby mieć dane do wyświetlenia. Kolega tom33k, dobrze napisał co potrzebujesz.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Licznik MFA swap
Dokładnie MK III ma taką sama skrzynke jak MK II z nową instalacją , więc nie ma problemu.
