Włączający się ciągle ABS
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z ABS-em. Mianowicie w czasie zwalniania/hamowania samoczynni mi się włącza. Dzieje się to przy prędkości poniżej 20km/h włącza się pompa ABS pedał hamulca odbija i słychać charakterystyczny „gruchot” Dodam że nie wywala żadnego błędu w VAGU nie znajduje żadnych błędów kontrolka tez się nie zapala. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Jak temu zaradzić, jazda po mieście staje się uciążliwa a hamowanie niebezpieczne bo spada sprawność hamulca
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Amortyzatory masz w jakim stanie? Jeśli zagraża to według Ciebie bezpieczeństwu, zablokuj narazie ABS, żeby hamowanie odbywało się bez niego -odepnij jeden z czujników i będzie normalne hamowanie, w tym czasie szukaj usterki...
A jaki mają związek amory z włączającym się ABS-em? Oba amory mają sprawność ok 70% na stronę. Co do usterki, jakby wywaliło błąd było by łatwiej, czujniki na kołach ok, okablowanie i bezpieczniki ok
1. duży związek - jeżeli koło odrywa się od ziemi przez wylany amor to abs świruje. Dobrze to widać w trakcie hamowania na mocno dziurawej drodze
2. jakie opony przód/tył?
3. czy prędkości z poszczególnych czujników sprawdzone? nie mówię o błędach tylko o niejako logu dynamicznym z jazdy z blokami dot. prędkości abs
4. wieńce abs czyszczone?
Dzisiaj sprawdziłem w VAGu prędkość na każdym z kół. Prawy przód pokazuje 0km/h przy prędkości auta poniżej 20km/h, powyżej tego odczyty z czterech kół są praktycznie jednakowe. Czujnik był wymieniany, błędów żadnych nie wywala jedyne co zostaje to tylko wieniec. Przy wymianie kół na letnie przyjrzę się temu czy nie jest zanieczyszczony i czy jest prosty. Jeżeli tu będzie ok to już nie mam pomysłów
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Czyli ten czujnik lub koronka przy tym czujniku do wymiany/ przeczyszczenia. Komputer ABS źle odczytuje prędkości koła i wariuje. Najprawdopodobniej koronka do czyszczenia lub wymiany.
Miałem podobny przypadek,winny był stary płyn hamulcowy zrobiło się coś podobnego do towotu a abs wariował po wymianie płyny problem zniknął
Tu chyba mogę się podpiąc-:)
W moim golfie miga kontrolka ABS.Wymienialam czujnik 2 razy i dalej migało przeważnie na dziurach bo na asfalcie jak sie wlączyła kontrolka tak swiecila.. Jesli chodzi o komputer to pokazywal błąd czujnika i dlatego wymieniłam na nowy no i niestety dalej to samo. Dodam że to czujnik w tylnym lewym kole. jakies tam koronki i koszyczki tez wymieniane byly. Ale to nie koniec bo jak jest ABS to nie zawsze ale czasem podczas hamowania hamulec robi sie twardy i po pewnym czasie puszcza .
