Z czego dobrać przewód elastyczny dla country?
Ostatnio spostrzegłem że mam spuchnięty przewód hamulcowy elastyczny, mam teraz problem skąd go wziąć? Poszukałem numeru w etce i dla rozwiązania country to c191611701C o parametrach M10X1,0X415 domyślam się że 415mm oznacza długość. Idąc tym tropem golf standardowo osadzony ma przewody długości 335mm czyli sporo krótszy. Zastanawiam się nad przewodem z mk3 dla wersji z abs który miałby mieć długość 435mm, te dwa cm więcej raczej krzywdy nie zrobią ale czy da się go bezproblemowo nakręcić, i czy nie jest jakiś "inny" w porównaniu do wersji bez absu?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shop.volkswagen-classic-parts.de ... lauch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja Ci powiem, że o ile mi nie puchną jeszcze, ale mam zamiar zamówić w stalowym oplocie.
Są na ebeju gotowe zestawy do country ale cena 100 ojro raczej odstrasza.
Mnie to nawet 34,69 EUR skutecznie odstrasza. Poproszę gości w sklepie o porównanie gwintów, żeby wzięli na wzór ze zwykłej dwójki i dobrali, chyba może być ciut dłuższy.jhosef pisze:Są na ebeju gotowe zestawy do country ale cena 100 ojro raczej odstrasza.
Pytałem w jednej firmie o dorobienie. W stalowym oplocie 150 zeta sztuka. Jeszcze do jednej bede dzwonił.
Tylko ja się nie śpiesze, bo nie wiem ostatecznie jaki zacisk będzie na przodzie.
Ja planuje wstawić większe hamulce więc nie zamierzam się wykosztowywać.jhosef pisze:Tylko ja się nie śpiesze, bo nie wiem ostatecznie jaki zacisk będzie na przodzie.
Dzwoniłem do jednej firmy. Powiedzieli za doróbkę w stali 150 zeta sztuka.
Ale dzisiaj pogrzebałem i mam przykład dla Ciebie:
http://allegro.pl/bmw-e46-przewod-hamul ... 97312.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przeznaczenie produktu: przód lewa / prawa strona
Gwint wewnętrzny (mm): M 10 x 1
Gwint zewnętrzny (mm): M 10 x 1
Rozmiar klucza: 14
Rozmiar klucza: 17
Miejsce montażu: oś przednia po obydwu stronach
Ciężar (kg): 0,106
Wymagana ilość: 1 sztuka na koło
Długość (mm): 450
Rozmiar klucza: 14
Rozmiar klucza: 17
Ciężar (kg): 0,106
Długość (mm): 450
W jednym sklepie który zawsze stara się pomóc facet powiedział że może być problem nawet jeśli jest gwint 10x1. Proponowałem żeby dali mi od mk3 z abs który ma długość 435 i powiedział że nie będzie pasować tuleja gwintowana czy coś. Byłem też u innego i powiedział że jak mu położę ten co mam to z drugim takim samym wyjdę, pozostaje mi wymontować i jechać tylko w tygodniu czasu nie mam, ale i tak myślę że go zagnę tym co mu pokaże.
- darwaz
Odgrzewam kotleta. Nie muszę co prawda wymieniać przewodów elastycznych bo są w dobrym stanie ale zapas chciałbym mieć. Ktoś już wie od czego pasują przednie przewody?
Z Golfa 3 1H0611701Fdarwaz pisze:Ktoś już wie od czego pasują przednie przewody?
Mam taki zamontowany przy hamulcach 280.
Źródło informacji http://forum.syncrocars.ru/viewtopic.php?f=14&t=732" onclick="window.open(this.href);return false;
- darwaz
No ten też brałem pod uwagę. A nie jest za długi? nie ociera gdzieś o jakieś elementy?OsteR9019 pisze:Z Golfa 3 1H0611701F
Bez obaw. Jak nie zapomnę to zrobię bezpośrednie porównanie. Według specyfikacji tylko 2cm różnicy, i to lepiej że dłuższy niż krótszy.darwaz pisze:A nie jest za długi? nie ociera gdzieś o jakieś elementy?
- Adalbert1702
Oster, dużo czasu minęło i nie pokazałeś porównania....Podaj konkrety albo zdjęcia, bo teraz i ja będę chyba wymieniał przewody na przodzie....Gdzie w Toruniu można je kupić? Jak wcześniej pisałeś-jest taki sklep że "pomagają" ???
- kret077744
można brać smiało jak OsteR9019 napisał z g3. Ja takie mam i jest git
Polecam firme LEMAR, dorobi każdy przewód.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- Adalbert1702
OKi, ale mam pytanie zanim zrobię zakup...Czy końcówka z gwintem zewnętrznym M10x1 jet długa czy krótka? O ile dobrze się zorientowałem to są dwie wersje-z długą i krótką końcówką. Różni się literką F w numerze OEM. Jeśli byłaby długa to zapewne nie będzie przylegało do korpusu zacisku-o ile masz oryginalne zaciski....
Pokazuję dwa zdjęcia...Która powinna być w oryginale?
